W124 2.2 94г хелп
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Artem220
Artem220
  • Cообщений: 16
    w124 1994
Отправлено 11 April 2016 - 22:01
Доброго всем кто читает!
Проблема собственно в том что при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании постоянно"с разной периодичностью" щелкает реле что в блоке предохранителей 001 542 7819, вынул его внутри все живое.
Люк и ЭСП не работают, думал может колхоз сигналка- отключил ее " вернее сказать выкинул к ебени мат..."
что посоветуете где копать, там то идее не должно быть питания без зажигания или открытой двери "без зажигания стеклоподъемники не работали"
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 12 April 2016 - 20:28
Попробуй выдернуть из блока комфорта разъем E. Если перестало щелкать, смотри концевики дверей или сам БК. Если продолжает щелкать с вынутым разъемом Е - значит коричнево-фиолетовый провод от 6 ноги этого реле до контакта Е4 БК где-то в проводке коротит на массу.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   beton89
beton89
  • Cообщений: 2
    W124 E420
Отправлено 02 May 2016 - 18:42
Та же проблема, щелкает реле при открытых дверях и люк не работает, отсоединил разъем E и перестало щелкать! Следовательно проблема в БК! Куда в него смотреть и что нужно увидеть! Можно ли исправить без замены БК?!
