Проблема с АКПП W168
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   saa85
saa85
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 July 2007 - 08:30
Всем привет.
Интересно мнение специалистов. У меня W168132 A190L автомат.
Месяц назад из коробки начало течь масло (там где коробка соединяется с мотором).
Так как пока оплачивала компания сделали ремонт у официалов. Они сказали что это сальники и соответственно все сальники и прокладки поменяли.
При этом испортили тройник системы отопления, осушитель, мозги (один диагност говорил блок зажигания, второй диагност несколько дней позже поправил ошибку первого в мозгах и перестало троить).
Но ладно, это все тоже починили.
Месяц прошел и я недавно заметил, что снова капает масло. Не много. 3-4 капли. Масло АКПП. Проверяли. Уровень масла и в моторе и в АКПП - МАХ. Проверяли у тех же официалов.
Для чистоты эксперимента , очистили все обезжиривателем. 15 мин на холостом ходу -ничего нет. 30-40 минут ездили слегка гоняя. Маслянистое пятно снова образовалось . Несколько капель собралось. Но капать особо не капало.
Официалы разводят руками и предлагают заново снять АКПП( а там надо с мотором, 9-11 норма часов) и посмотреть, если по их вине то ремонт бесплатно. Если что то новое то я попал :)
Возможны ли другие причины течи? Есть ли такой вариант что они перелили масло и машина при высоком давлении выбрасывает излишки через какой-нибудь клапан? Жду совета...
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 31 July 2007 - 18:51
ты ездий пока, бабла на новую коробку копи или продавай тарантас, пока не появились серьезные проблемы :fingal:
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 31 July 2007 - 21:54
saa85
мозги менять надо.... там обратка не уходит и ссыт.
#4 ОФФЛАЙН   saa85
saa85
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 July 2007 - 22:28
там обратка не уходит и ссыт- можно поподробней. для чайников :) (мозги менять машине? мне? сервисникам? )
Если докажу что из за вины сервиса снова капает то пусть они бесплатно ремонтируют. Но совет им дать можно.
#5 ОФФЛАЙН   saa85
saa85
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 July 2007 - 22:39
верна ли моя догадка что масло перелили?
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 31 July 2007 - 23:18
При переливе оно пойдет через сапун (сверху около картера гидротрансформатора).
Опишите поподробнее место на коробке где проявляютя пятна (подтеки) масла - точнее будет диагноз.
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 August 2007 - 00:02
у него давит через передний сальник. у нас с этой бедой сталкивались - выход был в замене мозга. никакие замены сальников не помогают.
#8 ОФФЛАЙН   saa85
saa85
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 August 2007 - 08:04
DemonFOX
Если смотреть снизу, там где АКПП соединяется с двигателем (или это просто АКПП), две железные половинки привинченные, рядом с резервуаром для масла коробки, почти что прямо по центру машины - там есть дырка откуда и капает. (на картинке межде 2 и 6 снизу)
hurtman
Мозг- имеется ввиду что? блок управления двигателем ? компьютер?
Сообщение отредактировал saa85: 01 August 2007 - 08:20
#9 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 August 2007 - 19:56
да. только управлением КОРОБКИ.... а не двигателя. двигатель-то у нас к коробке вроде не относится.
Сообщение отредактировал hurtman: 01 August 2007 - 19:57
#10 ОФФЛАЙН   saa85
saa85
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 August 2007 - 20:19
Спасибо за терпение! :)
А там точно менять или можно StarDiagnosis-ом перепрошить или перенастроить?
Случайно местонахождение этого блока не помнишь? Посмотрю код по ЕРС и сколько это может стоить.
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 August 2007 - 22:05
он не перепрошивается и не перенастраивается. проблема механическая. местонахождение -в картере акпп.
#12 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 01 August 2007 - 22:56
износ маслянного насоса акпп, несоосность бубна, насосик не дешевый адназначна мозх тоже
w116 350 мкпп
#13 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 02 August 2007 - 00:12
А расскажите мне что в этих коробках дешевое? :mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 02 August 2007 - 00:28
ваноша... ты теоретик %)
ты ваааще видел износ маслянного насоса? 8)
#15 ОФФЛАЙН   saa85
saa85
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 August 2007 - 08:47
ааааа..... млин мозги эти 35к руб стоят ... и они около 20 раз заменялись новыми моделями. Если это действительно оно то я попал конкретно. Офицалы разберут коробку чтоб посмотреть, окажется что не их вина и мне придется платить за работу (25-30к) + деталь. Кстати.... Если разобрать коробку, то будет видно как будто сальник снова течет? (тогда можно хотя бы работу бесплатно сделать...)
Спасибо за советы!!! В любом случае в сервис ехать надо :( Не хорошо когда масло капает из коробки. Хоть и доливать раз в 2-3 месяца наверно.
#16 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 02 August 2007 - 12:19
миллионов через 5 км износится, но только коробка проживет в 10 раз меньше :mrgreen:
