собственно сабж. Не могу найти мануал по кнопочкам и т.п.
есть для классики, но там немного всё не так, как у меня
Даже не знаю где искать - весь инет перерыл, наверно плохо рыл
Кстати, может всё это и не стоило запихивать в один топ, но мне, как новечку на этом форуме - позволительно ![]()
Вопрос про инструкцию встал ребром после того, как ... хотя предыстории:
на акпп есть два положени "S" и "W", понятно, что за отсутствием мануала пока не понял кто из них что значит, за сим и обращаюсь, но тем не менее, "S" - либо спортивный, либо "саммер" типа летний и понятное дело жрёт немало, а вот "W" - очевидно зимний, да и по поведению - "тупит", вобщем более спокойный. Так вот, мои замеры по потреблению топлива показали следующее:
в режиме "S" - 15,5 литров на сотню....
А В РЕЖИМЕ "W" - 18,5 литров на сотню! Отсюда ВОПРОС: нормально ли это для движка 2,4 V6 (но есть ремарка, когда проводил "замеры" в режиме W - делал замену масла в двигателе, ТО типа)??
А ещё, ну это будет отдельный топик, как заполучу мануа. Но тем не менее: в машине стоит климат - наверно это гуд, НО! Еду и постепенно запотевают стёкла, не понимаю почему, нажимаю "обдув"переднего стекла, всё "оттаивает" и нормуль, отключаю, дальше еду с климатом 19 градусов, через какое-то время, преимущетевнно в пробке (хотя это стандартный режим для Москвы) и опять запотевают, опять включаю режим "обдува" лобового стекла (уж извините, не знаю, как правильно всё это безобразие называется), всё это дело отпотевает, отключаю и дальше пашет опять климат и потом снова... Задолбалоа эта мелочь... мерЦедес всё-таки.... почему это происходит?ну не ездить же всё время с чуть приоткрытыми окнами и постоянно включенным подогревом заднего стекла?!!... хелп! ![]()
инструкция к W202 elegance 98 года C240 V6
Отправлено 07 October 2006 - 22:38
C240 (112.910), W202 (Elegance), АКПП (722.609), 98 год
http://g-class.ru/ -риклама ![]()
Отправлено 07 October 2006 - 22:48
По поводу запотевания - если обдув выставлен правильно (хоть частично на стекла) и при этом запотевает, то по идее надо смотреть салонный фильтр (вроде он там есть).
Насчет расхода как по мне, так многовато......
Желательно сделать диагностику и промыть топливную.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Отправлено 08 October 2006 - 01:37
У меня есть инструкция к моему 210 , родная мерседесовская, по моему она и для цешки сгодится, если надо приезжай читай, можно ксерокс сделать, там и про коробку и про кнопки.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 08 October 2006 - 20:53
инструкцию я нашел только сдесь:
http://www.gdtm.net/...ReGuide/001.htm
Может у тебя клапана глючат...когда ты едишь со включенным климатом попробуй рукой подается на лобовое стекло воздух...
По поводу коробки S - это стандартный режим, W - зимний...по расходу могу сказать следующее я пока езжу только на стандартном режиме, в городе 13-14, на трассе от 9 и выше смотря как ездить, если учесть, что у нас машины одинаковый, то у тебя многовато получается
Если что спрашивай счем сам разобрался тем помогу![]()
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 09 October 2006 - 08:56
По запотеванию стекол...
Салонный фильтр однозначно! Менять или просто достать и обстучать... В машине не запотевает когда прохладно и есть обдув стекол...
Отправлено 10 October 2006 - 10:48
Да, это очень похоже, хотя многое, что описывается в мануале, у меня отсутствуетинструкцию я нашел только сдесь:
хм, тут инструкция от другой Цэшки толком не подходит, а W210...У меня есть инструкция к моему 210 , родная мерседесовская, по моему она и для цешки сгодится, если надо приезжай читай, можно ксерокс сделать, там и про коробку и про кнопки.
С запотеванием стёкол разобрался! Воздух подаётся нормально. В климате поставил обдув "вверх" лобового стекла, теперь не запотевает! Т.е. выставил правильно. Чайник - одним словом
А замена масла разве не подразумевает промывку? Я пришел к выводу, что это от стиля езды... По неопытности, тапку в пол и поехал - дорвалсяНасчет расхода как по мне, так многовато......
Ездил на этих выходных в "лес", на 180 км съела 17 литров (с кондеем)... это уже близко к истине.ИМХО
ЗЫ: всем мерси. Ищу теперь где находится этот салонный фильтр для 202 ![]()
вроде тут всё написано: http://oldmerin.club....php?t=...????? - пошел смотреть...
Отправлено 10 October 2006 - 13:49
Он там! Не боись найдешпошел смотреть
Отправлено 10 October 2006 - 15:01
Мужики. есть мультимедийный диск "РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ Мерседес С-класса 1993-2000 г. выпуска" - кое-что там есть интересное..
Размер образа 150 мегов.
У меня к сожалению нет возможности выложить его куда-нить..
Мож у кого будут мысли по этому поводу?
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 10 October 2006 - 19:45
оффтоп по делу:
1 способ (геморрный и не очень надёжный):
http://zalil.ru/
геморрный, т.к. весь файл-образ будет необходимо разбить на несколько "библиотек", к примеру архиватором WinRar (ну раз речь об "образе" идёт - объяснять, как разбить на кучку маленьких файликов, думаю, не надо
и все 4-ре архива по 45 мегабайт заливаем на вышеупомянутый сайт.
не очень надёжный, т.к. фраза с сайта гласит: "Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания."
ну и в эту ветку накидываем ссылок.
2 способ (не очень геморрный, но требует быстрого инета):
я даю логин и пароль к сайту на который нужно будет залить файл-образ, а дальше я уж придумаю, как его разместить грамотно, чтобы все могли скачать.
3 способ (муторный):
можно послать мне по почте на gclassru[собако]gmail.com (это двухгиговый ящик, кстати, кому нужны инвайты - пишите), но боюсь весь файл не пролезет и придётся опять-таки дробить его на кусочки по 14 мегабайт ![]()
достаточно мыслей?
ЗЫ: Есть ещё почта, "физическая" я имею ввиду : ))
ЗЫЫ: смотрел на горбушке, по цэхам ничего не нашел, зато по тазикам много...
Отправлено 13 October 2006 - 08:10
оффтоп по делу:
http://zalil.ru/
геморрный, т.к. весь файл-образ будет необходимо разбить на несколько "библиотек", к примеру архиватором WinRar (ну раз речь об "образе" идёт - объяснять, как разбить на кучку маленьких файликов, думаю, не надои все 4-ре архива по 45 мегабайт заливаем на вышеупомянутый сайт.
достаточно мыслей?
Дружище, могу по почте (обычной) послать конвертом.. Дело в том, что у меня инет медленный.. Если ливанешь - возможно многие тебе спасибо скажут.. Если возьмешься - черкани в личку..
ЗЫ / Это только у меня - или у всех так - не приходят сообщения о получении ответа??
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 13 October 2006 - 08:31
у меня приходят!ЗЫ / Это только у меня - или у всех так - не приходят сообщения о получении ответа??
ВЫсылай конечно же!
Отправлено 13 October 2006 - 09:30
Да-а-а качать 150 Мб для меня так же проблематично... Но заиметь хочется ![]()
Отправлено 13 October 2006 - 09:48
народ, у меня инет гигабитный... анлим.... могу ведрами заливать, только давайте исходники ![]()
W126, 280SE, МКПП4
Отправлено 13 October 2006 - 09:53
заливать вёдрами не проблема! ![]()
Мы щас уже ищем куда покласть, чтобы надолго...
Адреса, явки, пароли уже все переданы, ждём диска по "материальной почте" из Калуги в Москву ![]()
Отправлено 13 October 2006 - 09:59
раз такое дело могу дать для "поклажи" диск по 123-му мне он в общем то ни к чему, а народу может и сгодится.заливать вёдрами не проблема!
W126, 280SE, МКПП4
Отправлено 13 October 2006 - 10:32
Кстати, а что думают админы-модераторы по поводу того, чтобы выложить уже как минимум два диска с мануалами по нашим любимым машинкам?
Отправлено 02 December 2006 - 20:36
диск по почте мне не пришёл ещё ![]()
Отправлено 04 December 2006 - 08:35
Не может быть..диск по почте мне не пришёл ещё
Мож с адресом попутал?
Почта недалеко от дома, врать не мой метод..
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 04 December 2006 - 13:23
странно, посмотрел щас адрес - всё верно указано... посылка тебе не возвращался? просто если адрес неправильный, то оно обратно отправителю должно было вернуться...
1,5 месяца может идти посылка?? А там было подписано, что для меня?
Отправлено 04 December 2006 - 13:57
Как было написано, так собственно и отправил, даже распечатал адресок.. ошибки исключены..
Единственное обратный адрес не указал..
Это было 2 мес. назад..
А я со спокойной душой сижу - думаю помог человеку..
Места нет свободного на серваках? Если б кто расшарил, я бы залил.. Щас с инетом немного полегче стало..
ТАЗы 05, 06, 99
