собственно сабж. Не могу найти мануал по кнопочкам и т.п. есть для классики, но там немного всё не так, как у меня
Даже не знаю где искать - весь инет перерыл, наверно плохо рыл
Кстати, может всё это и не стоило запихивать в один топ, но мне, как новечку на этом форуме - позволительно
Вопрос про инструкцию встал ребром после того, как ... хотя предыстории:
на акпп есть два положени "S" и "W", понятно, что за отсутствием мануала пока не понял кто из них что значит, за сим и обращаюсь, но тем не менее, "S" - либо спортивный, либо "саммер" типа летний и понятное дело жрёт немало, а вот "W" - очевидно зимний, да и по поведению - "тупит", вобщем более спокойный. Так вот, мои замеры по потреблению топлива показали следующее:
в режиме "S" - 15,5 литров на сотню....
А В РЕЖИМЕ "W" - 18,5 литров на сотню! Отсюда ВОПРОС: нормально ли это для движка 2,4 V6 (но есть ремарка, когда проводил "замеры" в режиме W - делал замену масла в двигателе, ТО типа)??
А ещё, ну это будет отдельный топик, как заполучу мануа. Но тем не менее: в машине стоит климат - наверно это гуд, НО! Еду и постепенно запотевают стёкла, не понимаю почему, нажимаю "обдув"переднего стекла, всё "оттаивает" и нормуль, отключаю, дальше еду с климатом 19 градусов, через какое-то время, преимущетевнно в пробке (хотя это стандартный режим для Москвы) и опять запотевают, опять включаю режим "обдува" лобового стекла (уж извините, не знаю, как правильно всё это безобразие называется), всё это дело отпотевает, отключаю и дальше пашет опять климат и потом снова... Задолбалоа эта мелочь... мерЦедес всё-таки.... почему это происходит?ну не ездить же всё время с чуть приоткрытыми окнами и постоянно включенным подогревом заднего стекла?!!... хелп!
инструкция к W202 elegance 98 года C240 V6
Отправлено 07 October 2006 - 22:38
C240 (112.910), W202 (Elegance), АКПП (722.609), 98 год
http://g-class.ru/ -риклама
Отправлено 07 October 2006 - 22:48
По поводу запотевания - если обдув выставлен правильно (хоть частично на стекла) и при этом запотевает, то по идее надо смотреть салонный фильтр (вроде он там есть).
Насчет расхода как по мне, так многовато......
Желательно сделать диагностику и промыть топливную.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Отправлено 08 October 2006 - 01:37
У меня есть инструкция к моему 210 , родная мерседесовская, по моему она и для цешки сгодится, если надо приезжай читай, можно ксерокс сделать, там и про коробку и про кнопки.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 08 October 2006 - 20:53
инструкцию я нашел только сдесь:
http://www.gdtm.net/...ReGuide/001.htm
Может у тебя клапана глючат...когда ты едишь со включенным климатом попробуй рукой подается на лобовое стекло воздух...
По поводу коробки S - это стандартный режим, W - зимний...по расходу могу сказать следующее я пока езжу только на стандартном режиме, в городе 13-14, на трассе от 9 и выше смотря как ездить, если учесть, что у нас машины одинаковый, то у тебя многовато получается Если что спрашивай счем сам разобрался тем помогу
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 09 October 2006 - 08:56
По запотеванию стекол...
Салонный фильтр однозначно! Менять или просто достать и обстучать... В машине не запотевает когда прохладно и есть обдув стекол...
Отправлено 10 October 2006 - 10:48
Да, это очень похоже, хотя многое, что описывается в мануале, у меня отсутствуетинструкцию я нашел только сдесь:
хм, тут инструкция от другой Цэшки толком не подходит, а W210...У меня есть инструкция к моему 210 , родная мерседесовская, по моему она и для цешки сгодится, если надо приезжай читай, можно ксерокс сделать, там и про коробку и про кнопки.
С запотеванием стёкол разобрался! Воздух подаётся нормально. В климате поставил обдув "вверх" лобового стекла, теперь не запотевает! Т.е. выставил правильно. Чайник - одним словом
А замена масла разве не подразумевает промывку? Я пришел к выводу, что это от стиля езды... По неопытности, тапку в пол и поехал - дорвалсяНасчет расхода как по мне, так многовато......
Ездил на этих выходных в "лес", на 180 км съела 17 литров (с кондеем)... это уже близко к истине.ИМХО
ЗЫ: всем мерси. Ищу теперь где находится этот салонный фильтр для 202
вроде тут всё написано: http://oldmerin.club....php?t=...????? - пошел смотреть...
Отправлено 10 October 2006 - 13:49
Он там! Не боись найдешпошел смотреть
Отправлено 10 October 2006 - 15:01
Мужики. есть мультимедийный диск "РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ Мерседес С-класса 1993-2000 г. выпуска" - кое-что там есть интересное..
Размер образа 150 мегов.
У меня к сожалению нет возможности выложить его куда-нить..
Мож у кого будут мысли по этому поводу?
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 10 October 2006 - 19:45
оффтоп по делу:
1 способ (геморрный и не очень надёжный):
http://zalil.ru/
геморрный, т.к. весь файл-образ будет необходимо разбить на несколько "библиотек", к примеру архиватором WinRar (ну раз речь об "образе" идёт - объяснять, как разбить на кучку маленьких файликов, думаю, не надо и все 4-ре архива по 45 мегабайт заливаем на вышеупомянутый сайт.
не очень надёжный, т.к. фраза с сайта гласит: "Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания."
ну и в эту ветку накидываем ссылок.
2 способ (не очень геморрный, но требует быстрого инета):
я даю логин и пароль к сайту на который нужно будет залить файл-образ, а дальше я уж придумаю, как его разместить грамотно, чтобы все могли скачать.
3 способ (муторный):
можно послать мне по почте на gclassru[собако]gmail.com (это двухгиговый ящик, кстати, кому нужны инвайты - пишите), но боюсь весь файл не пролезет и придётся опять-таки дробить его на кусочки по 14 мегабайт
достаточно мыслей?
ЗЫ: Есть ещё почта, "физическая" я имею ввиду : ))
ЗЫЫ: смотрел на горбушке, по цэхам ничего не нашел, зато по тазикам много...
Отправлено 13 October 2006 - 08:10
оффтоп по делу:
http://zalil.ru/
геморрный, т.к. весь файл-образ будет необходимо разбить на несколько "библиотек", к примеру архиватором WinRar (ну раз речь об "образе" идёт - объяснять, как разбить на кучку маленьких файликов, думаю, не надои все 4-ре архива по 45 мегабайт заливаем на вышеупомянутый сайт.
достаточно мыслей?
Дружище, могу по почте (обычной) послать конвертом.. Дело в том, что у меня инет медленный.. Если ливанешь - возможно многие тебе спасибо скажут.. Если возьмешься - черкани в личку..
ЗЫ / Это только у меня - или у всех так - не приходят сообщения о получении ответа??
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 13 October 2006 - 08:31
у меня приходят!ЗЫ / Это только у меня - или у всех так - не приходят сообщения о получении ответа??
ВЫсылай конечно же!
Отправлено 13 October 2006 - 09:30
Да-а-а качать 150 Мб для меня так же проблематично... Но заиметь хочется
Отправлено 13 October 2006 - 09:48
народ, у меня инет гигабитный... анлим.... могу ведрами заливать, только давайте исходники
W126, 280SE, МКПП4
Отправлено 13 October 2006 - 09:53
заливать вёдрами не проблема!
Мы щас уже ищем куда покласть, чтобы надолго...
Адреса, явки, пароли уже все переданы, ждём диска по "материальной почте" из Калуги в Москву
Отправлено 13 October 2006 - 09:59
раз такое дело могу дать для "поклажи" диск по 123-му мне он в общем то ни к чему, а народу может и сгодится.заливать вёдрами не проблема!
W126, 280SE, МКПП4
Отправлено 13 October 2006 - 10:32
Кстати, а что думают админы-модераторы по поводу того, чтобы выложить уже как минимум два диска с мануалами по нашим любимым машинкам?
Отправлено 02 December 2006 - 20:36
диск по почте мне не пришёл ещё
#18
Отправлено 04 December 2006 - 08:35
Не может быть..диск по почте мне не пришёл ещё
Мож с адресом попутал?
Почта недалеко от дома, врать не мой метод..
ТАЗы 05, 06, 99
#19
Отправлено 04 December 2006 - 13:23
странно, посмотрел щас адрес - всё верно указано... посылка тебе не возвращался? просто если адрес неправильный, то оно обратно отправителю должно было вернуться...
1,5 месяца может идти посылка?? А там было подписано, что для меня?
#20
Отправлено 04 December 2006 - 13:57
Как было написано, так собственно и отправил, даже распечатал адресок.. ошибки исключены..
Единственное обратный адрес не указал..
Это было 2 мес. назад..
А я со спокойной душой сижу - думаю помог человеку..
Места нет свободного на серваках? Если б кто расшарил, я бы залил.. Щас с инетом немного полегче стало..
ТАЗы 05, 06, 99
