глохнет при торможении
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 31 July 2007 - 08:32
На холодную, пока не прогреюсь до рабочей температуры, глохнет когда тормозишь на перекрестке. Обороты медленно падают, когда полностью остановишся глохнет. После того как заведешь, работет нормально и больше не глохнет, правда обороты потом не скидывает до хлостых. Надо на паркинге газануть, тогда устанавливаются обороты хх. Так всегда, когда со второго раза заводишься. Отсюда у меня 2 вопроса:
1. Почему глохнет на холодную? Где копать? (реле перегрузки пропаял на всякий пожарный)
2. Почему не падают обороты, после того как вторй раз заведешься? (держит где то 1000, при нормальной работе где-то 600, правдо немного гуляют)
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#2 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 31 July 2007 - 12:51
Неужели никто не знает?
W124, 260E
#3 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 31 July 2007 - 13:02
может РХХ подвисает или потенц дохнет...... чёта ничё в голову не приходит ;)
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#4 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 31 July 2007 - 18:33
похоже, что спецов по 103 моторам нет...
W124, 260E
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 31 July 2007 - 18:58
ты бы еще в свободное общение такую тему засунул и удивлялся что нет ответов...
когда в след раз заглохнешь и заведешь и обороты не будут пдать ниже 1000 - выйди и епни по РХХ... если обороты упали - мой РХХ, если не поможет - меняй на б\у
Если 1000 и ниче не происходит то нуна смотреть серую кнопку на которую давит рычаг привода ДЗ... вроде на 103-ем для этого нуна снять корпус воздухана
#6 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 31 July 2007 - 21:46
обороты около 1000 держит, чтобы обороты упали достаточно газануть на паркинге
Сообщение отредактировал LAV: 31 July 2007 - 22:21
W124, 260E
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 31 July 2007 - 23:44
А может надо трубочки посмотреть, шланги, на предмет подсоса воздуха.
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 August 2007 - 07:32
Какие трубочки? Можно по-подробнее?
W124, 260E
#9 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 August 2007 - 07:36
Седня не заглох.... Затормозил резко - обороты упали, повисели с секунду чуть ниже 500 и обратно выровнялись до 800 примерно, когда прогрелась до рабочей, как положено упали на 600. Мистика....! :shock:
W124, 260E
#10 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 01 August 2007 - 08:31
ИМХО, промой РХХ, проверь на дырявость резиновые трубки каторые к нему и от него
управляю "мечтой"
#11 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 August 2007 - 08:36
Извините за глупый вопрос, а где он на 103 моторе? на 190 у меня КДВ стоял у задней части двигателя у переборки моторного отсека, а на 103 где?
W124, 260E
#12 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 01 August 2007 - 11:07
фильтр воздушный сними, увидишь бочёнок, на нём две трубки и разъём......
снимай и мой карбклинером, подай 12В и смотри как шторка ходит, задает или нет...... ну про это тыщщу раз писали....
управляю "мечтой"
#13 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 August 2007 - 14:41
Попробую, может поможет...
W124, 260E
#14 ОФФЛАЙН   TimW126
TimW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 August 2007 - 20:14
Скорее всего дело в вакумном усилители тормозов, в него шланг от колектора заходит убедись что он воздух не подсасывает. Может сам вакумник накрылся, но только тогда тормаза бы тугими стали.
Mercedes-Benz W126 280SE 82 г.в. МКПП дв. M 110.989
#15 ОФФЛАЙН   victorr
victorr
  • Cообщений: 37
Отправлено 26 August 2007 - 20:57
У меня приперно такое было. Решилось довольно неожиданно...
http://www.oldmerin....h...&hl=victorr
W124 300e АКПП газ/бензин
___________________________
Наши люди в метро на такси не ездят!
#16 ОФФЛАЙН   Alibi
Alibi
  • Cообщений: 77
Отправлено 27 August 2007 - 07:04
Я конечно не спец но у меня было похожое!!
Исправил в месте с Михайлом, проверь смесь, проверь нет ли подсососов, промой РХХ, и еще проверь Микрик ХХ в составе ДПДЗ, при помощи Вольтметра в диагностической колодки на контактах 2-3, а вообще лучше вот почтиай, только внимательно не пропускай пунктов!!
http://www.oldmerin....showtopic=19269
S124 , M102 230TE , 4 MКПП , 1990 г.в.
#17 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 27 August 2007 - 07:54
Всем спасибо за советы! Промыл РХХ и кнопку ХХ. Там куча каки было! С тех пор пока ни разу не заглох!!! :) тьфу 3 раза! :)
W124, 260E
#18 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 17 September 2007 - 23:09
тока ногами не бейте, РХХ - это что ? на 102 моторе оно где?
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 September 2007 - 23:21
РХХ - Регулятор холостого хода. :D
Идешь в поиск, забиваешь "регулятор холостого хода", нужное читаешь. :D
Вот одна из тем :
http://www.oldmerin....mp;#entry215858
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 September 2007 - 23:23
На впускном коллекторе между 3 и 4 цилиндром боченок лежит (корпус воздушного фильтра сними). Это он.
