Рулевые тяги
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   kayot
kayot
  • Cообщений: 40
    190e
Отправлено 13 April 2016 - 08:21
Мерседес 190Е 1988г. При повороте руля в право он как бы сам доворачивает в сторону поворота,приходится держать руль,а должен вообще назад выкручиватся.в чем может быть проблемма? Поменял рулевые наконечники ,втулки маятника, втулки стабилизатора. Сход развал делал на 3х разных станциях ни чего не помогло! И при полном повороте перестали упиратся в упоры на рычагах.получается при повороте в право рулевая тяга правая становится в одну линию с маятниковой сошкой и начинает выворачиватся в другую сторону при этом левое колесо стоит на месте.?????? И сошка маятника начала упиратся в ланжерон ((( При повороте в лево все нормально! Ударов небыло!
Сообщение отредактировал kayot: 13 April 2016 - 08:27
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 April 2016 - 08:51
несколько фоток с подъёмника, естественно в хорошем качестве, вероятно более красноречиво объяснят ситуацию...
#3 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 13 April 2016 - 09:02
Померь тяги левую и правую от наружного наконечика до внутреннего должно быть примерно по 330 милиметров если разница большая то на сход -развал не знающие развальщики перекручивают тяги одну больше другую меньше вот такая как у тебя ерунда получается.
