Странно работает лампа зарядки АКБ
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 13 April 2016 - 19:40
Сразу скажу, никакого колхоза нет. Но что то померло
Первый раз попался на удочку ночью, сдох регулятор, ну сначала лампа ABS, потом ASD, а потом и я заметил, что чет тускловато фары светят :bangheat:
Вылечить это не пытался, чет руки не доходят. Электрики подскажите почему так? Лампа как бы и нафиг получается ненужна :mrgreen:
Отключаю гену она молчит... все остальные системы сигнализируют, но когда уже савсем писец
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 13 April 2016 - 19:55
лампа подключена последовательно цепи возбуждения генератора- при откл разъема естественно не горит, но если синий провод на массу через контрольку повесить то загорится. просто генератор имеет обрыв в щеточном узле- регуляторе, либо в якоре.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 13 April 2016 - 20:02
Погоди погоди, получается его в ремонт?
Но я на нем уже 7 лет как езжу...он у меня на 3м моторе уже трудится, 1раз поменял регулятор и всё.
Плохо что электрик(я поверхностно только) из меня фиговый :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 13 April 2016 - 20:51
обычно моргает когда щетки кончились или контактные кольца
#5 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 13 April 2016 - 20:57
А на 190ке 83года и на 124м 88года еще и стеклоочиститель сразу при включении зажигания включался.
т. 89229109897
   89536763163
#6 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 13 April 2016 - 20:59
Генератор в норме при всех потребителя включеных на D напруга 13.4В.
Не шумит и не греется
т. 89229109897
   89536763163
