подскажите пожалуйста, какая должна быть минимальная утечка тока при выключенной системе на автоW124, Е-320,1995г.
вопрос
Отправлено 15 April 2016 - 19:35
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 15 April 2016 - 20:14
Какая разница в каком авто!??? Ток утечки должен быть НОЛЬ!))) иначе есть неисправность! На выключенном авто потребляет только сигнализация впределах 50 мА, если больше, то косяк есть где-то, самый распространенный неправильное подключение магнитолы!подскажите пожалуйста, какая должна быть минимальная утечка тока при выключенной системе на автоW124, Е-320,1995г.
Кстати ты чем мерил утечку тока, пальцем или по разряду АКБ?
Сообщение отредактировал SD: 15 April 2016 - 20:19
Отправлено 15 April 2016 - 21:03
Вероятно,имелось в виду максимальная?Не вижу необходимости бороться с потреблением в режиме покоя менее 0,1А.подскажите пожалуйста, какая должна быть минимальная утечка тока при выключенной системе на автоW124, Е-320,1995г.
Отправлено 15 April 2016 - 21:08
у меня майфун высаживал сотку за пять дней , причем все выключено , на 5ый день даж цз не работал
Отправлено 15 April 2016 - 21:16
Магнитола может до 40 мА, сигналка до 40 мА, часы до 10 мА - берем половину, вот и будет 50-80 мА.Вероятно,имелось в виду максимальная?Не вижу необходимости бороться с потреблением в режиме покоя менее 0,1А.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 April 2016 - 21:18
Отправлено 15 April 2016 - 21:24
+1.Короче-полный сток редко когда потребляет более 0,01-0,015.А чё там левого насовано,так и потреблять будет,но,опять же,не полампера хором в конце концов.Магнитола может до 40 мА, сигналка до 40 мА, часы до 10 мА - берем половину, вот и будет 50-80 мА.
Отправлено 15 April 2016 - 21:39
ах да , майфун был audio 10 cd+1.Короче-полный сток редко когда потребляет более 0,01-0,015.А чё там левого насовано,
