Компрессия
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Aler
Aler
  • Cообщений: 34
    w210 4matic e320
Отправлено 15 April 2016 - 19:42
М104 2.8 HFM Подскажите! Хочу замереть компрессию- знаю что надо вытащить реле бензонасоса и на прогретом моторе с открытой дроссельной. А как быть с зажиганием? Может отключить штекера которые подают напряжение на катушки? Или снять какой нибудь предохранитель(какой именно?) За ранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 15 April 2016 - 20:03
Замирай! :sleep: Рекомендую свечной провод на массу бросить во избежание пробоя катухи.При запуске если нажать газ до упора срабатывает режим продувки,т.е форсы не открываются
Сообщение отредактировал rinat559: 15 April 2016 - 20:15
#3 ОФФЛАЙН   Aler
Aler
  • Cообщений: 34
    w210 4matic e320
Отправлено 15 April 2016 - 20:07
Да как то очкова)))
#4 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 15 April 2016 - 21:07
Да как то очкова)))
Тады не лезь,а то ебом токнет :insane:
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 April 2016 - 21:17
неа, на м104 нужно 2 провода кинуть, да и не кинуть, а зазор болжен быть. да и не только катушка, мозги могут тоже пострадать. только снимать фишку с мозгов.
тут другое обнаруживается- на гбц м104 вроде бы как не рекомендовано откручивать свечи на горячую... я вот на горячую сорвал 3 шпильки. может причина не в этом. но сказали. что алюминия нужно откручивать холодным
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 15 April 2016 - 21:35
Все металлы
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 15 April 2016 - 21:47
холодный мотор до 60 прогрейте и вперед.
а зачем мозги сдергивать и катушку? свечи воткнуть обратно в провода и кинуть на массу
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 April 2016 - 21:50
В моторе 2,8 HFM катушка на свечу одевается, а на вторую проводом. Лучше действительно прервать питание катушек и форсов.
А можно просто разъединить провод от ДПКВ и не будет импульсов на зажигание и впрыск. (Ну а потом не забыть восстановить соединение).
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 April 2016 - 21:54
#9 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 15 April 2016 - 21:57
А еще лучше прлсто подать питание на втягивающие стартера на прямую не включая зажигания. На 124 колодка на левом брызговике.
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 April 2016 - 22:02
О!!!
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 April 2016 - 22:06
почемуто мне кажется, на м104 так не получится
#12 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 16 April 2016 - 00:00
Небыло не одного мотора на котором не получилось не вызывая ошибок эбу, он просто не знает что двс крутят.
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 16 April 2016 - 00:48
слишком много НЕ.
#14 ОФФЛАЙН   Lx_Djeev
Lx_Djeev
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 April 2016 - 15:07
Вообще не вижу проблем. Со стороны пассажира за под задним сидением колодка топливных насосов(папа-мама) , отключаем и все. Катушки просто снимаем и кладем в сторону. Выкручиваем свечи и вперед.
