ABS ASD
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   айкен
айкен
  • Cообщений: 13
    w124 e220 1995
Отправлено 15 April 2016 - 21:52
Доброго времени суток помогите пожалуйста.Проблема в следующем:наW124 E220 111 мотор,при запуске двигателя горят все контрольные лампы потом тухнут.Начинаю движение при скорости 40-50км/ч,загорается треугольник с восклицательным знаком(ASD),нажимаю на тормоз треугольник тухнет,потом опять загорается.На малой скорости до10км/ч при движении вперёд педаль тормоза при нажатии вибрирует потом встаёт колом, машина при этом катится, потом педаль проваливается и машина останавливается.При движении назад такого не наблюдается.Вчём может быть дело?Датчики ABS прозванивал:передние 1500 Ом,задний 600 Ом.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 April 2016 - 22:21
При нажатии на тормоз ASD отключается - так и должно быть.
А неисправность, скорее всего, в ABS - надо считывать коды.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 April 2016 - 22:38
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 April 2016 - 21:01
резину одинаковую поставь спереди и сзади!
#4 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 20 June 2016 - 18:41
у меня спереди 195.65 сзади 205.60. и похожая проблема. как разная резина на это влияет ?
Сообщение отредактировал velkillmer: 20 June 2016 - 18:42
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 June 2016 - 10:08
самым прямым способом. электроника реагирует на разницу скоростей переда и зада.
