Mersedes 190. KE-JET на карбюр (первый опыт)
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   AAA2016
AAA2016
  • Cообщений: 55
    W210,1997,2.0,M111,МКПП5
Отправлено 16 April 2016 - 00:28
Добрый вечер всем знатокам. Задолбал этот механический инжектор мля... Одни проблемы...
Решил поставить карбюратор. Благо есть впускной коллектор с карбом "Питбург". По размеру вроде один в один.
Справа лежит запасной инжектор.
Какие действия по замене? Снять коллектор инжектора, прикрутить коллектор с карбюратором...А дальше? Менять ли проводку? Менять ли бензонасос? Убирать ли мозги? Менять ли топливную магистраль?
Заранее спасибо за подробные ответы или ссылки на мануалы.
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 April 2016 - 09:00
Во-первых это не пирбург , а стромберг . Опять же - в неизвестном состоянии .. Как вывод - мозги может начать компостировать ещё больше , и что с этим делать будет ещё более неясно .
Во-вторых - надо механический бензонасос вместо заглушки на блоке рядом с лобовиной .
В-третьих - проводка карба там своя .
В-четвёртых - КЕ привести в порядок стоит не таких больших денег , чтобы делать шаг назад к карбу . Карб - это уже позапрошлый век .
Ну и в-пятых - если ты уже чётко и непоколебимо решил , что будешь менять КЕ на карбюратор - ты ошибся веткой )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   AAA2016
AAA2016
  • Cообщений: 55
Отправлено 16 April 2016 - 11:18
На нём написано "Питбург")))
Перенесите тему если ошибся с веткой))) Извиняюсь за это)) И спасибо за ответ)
Даже если он начнёт мозги компоссировать,я не расстроюсь и буду думать о замене карбюра на что то советское))) Так как с "джетом" намучился я и в BMW и в Мерсах и огромное количество друзей с Ауди.
Был раньше старый мастер кто на Авдюхах за несколько часов все менял на карбы и они уже который год ездят и в ус не дуют :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Но увы годы и инфаркт всё решили....
Что там и где надо откавырять что бы механический бенз поставить? Можно картинки? И что за проводка нужна к карбу? Заранее спасибо.
p.s Карб рабочий. Сегодня в Туле на стенде проверяли.
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 April 2016 - 11:52
Блин , до МСК 200 км , там КЕ сделать - совершенно не проблема . Ну серьёзно , на карбе это будет унылое ермо . А тем более - на советском !
Мужики ! В Туле , оказывается , непочатый край работы !)))
Посмотри на блок в районе промежуточного вала , там такая заглушка ромбиком стоит , прикручена двумя болтами под 6-й шестигранник . Надо , чтобы ещё у тебя промежуточный вал стоял с эксцентриком на конце , чтобы было чему толкать шток бензонасоса .
#5 ОФФЛАЙН   AAA2016
AAA2016
  • Cообщений: 55
Отправлено 16 April 2016 - 14:00
Не))) Не хочу делать то что сломается) И темболее гнать ради этого инжектора машину за 200 км))) Машинка используется от пункта А в пункт Б. Гонять и выпендриваться на нём точно не нужно. Для этого есть X3. А вот развозить бизнес-ланчи когда инжектор крутит мозг...Жуть.
Про вал можно поподробнее? А ещё можно как то установить механический-насос?
#6 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 16 April 2016 - 14:06
Можно поставить электрический низкого давления от японской табуретки. Давление 0.3 бар.
Для замены тебе все равно путь в мск к mr. Takker.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 April 2016 - 14:20
Откуда уверенность , что КЕ сломается быстрее карба и будет выносить мозг ? Я кому делаю , все катаются без проблем . Многие из тех , кто был в самом начале , лет 7 тому назад , приезжают и сегодня , но уже по другим проблемам и поводам , и всё ок . Ну да ладно , хозяин барин . Жалко только , что мерседес уколхозишь .
#8 ОФФЛАЙН   AAA2016
AAA2016
  • Cообщений: 55
Отправлено 16 April 2016 - 14:21
Зачем мне в МСК?)))
Что за табуретка?
#9 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 16 April 2016 - 16:52
Прикрепленный файл  Stromberg_Pierburg_175CD_Vergaser.pdf   1.69МБ   104 скачиваний
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#10 ОФФЛАЙН   LEXA W126
LEXA W126
  • Cообщений: 48
    w126
Отправлено 16 April 2016 - 20:14
Не мучий мурза.Может проще купить авто с карбом и значком ладья.Без обид. Почени КЕ!!!
Сообщение отредактировал LEXA W126: 16 April 2016 - 20:15
WDB126022 двигатель 110.989 2.8л.АКПП 86 года продан
WDB126024 двигатель м103 3.0л.МКПП 87г.
#11 ОФФЛАЙН   AAA2016
AAA2016
  • Cообщений: 55
Отправлено 16 April 2016 - 23:36
И такая 2111 имеется. Клиентов не подводит и всё привозит вовремя. А мерина подводит этот КЕ
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 April 2016 - 07:33
Слабак )
#13 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 17 April 2016 - 17:49
Слабак )
Женя ну что ты его убеждаешь? Пускай ставит карбюратор, лучше от Жигулей и ездит в пункт А, в одну сторону!!!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#14 ОФФЛАЙН   AAA2016
AAA2016
  • Cообщений: 55
Отправлено 17 April 2016 - 21:04
Все ездят и на дальняки с такими карбами,а у меня именно в один конец?)))))
Инжектор уже снят))))
Достал одну прокладку не особо убитую. Но на ней порвана выпуклость в середине прокладки. Это плохо или заклеить чем то можно
#15 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 17 April 2016 - 21:12
... :mrgreen: А были времена, когда КЕ был крут и все ненавидели и Солекс 4А1, и Питбург, и Стрормберг :redface:
Это я про переход на более древний Карб! ...Тогда лучще от Жигилей или Волги поставь, благо в новый можно купить :redface:
#16 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 April 2016 - 21:56
Ну что, бандерлоги, все поизмывались , остроумие свое почесали ?
* по теме :
У КЕ свои проблемы, у Пирбурга свои. Карб тоже шалит, не любит грязи и воды в топливе, особенно зимой, не уважает грязный воздушный фильтр и тем более отсутствие оного. Если в Туле некому наладить КЕ, то и наладить по уму мерседесовский карбер скорее всего тоже будет нелегко. Другое дело, что ремонт Пирбурговских проблем дешевле и по работе и по запчастям, это факт. Но система холодного запуска и прогрева мотора у него слабее чем у инжектора.
Перед установкой коллектора на КЕ шную головку блока надо выбить и вытащить водяную заглушку, что посередине - чтобы впускной коллектор мог обогреваться антифризом, соотв. у карберного коллектора своя прокладка. Там много мелких тонкостей, поэтому лучше делать по образцу уже "готовой" аналогичной машины с карбюратором.
Сообщение отредактировал mrTakker: 17 April 2016 - 21:57
Москва контакты в личке
#17 ОФФЛАЙН   AAA2016
AAA2016
  • Cообщений: 55
Отправлено 17 April 2016 - 23:41
* по теме :
Спасибо за отличный ответ)))) Голову снимать придётся когда я её выбью или можно будет вытащить не снимая?
Прокладка подошла к карбовому коллектору один в один)))Но пупырышка порвана по середине на прокладке. Это плохо или нет?
И как по подключению к баку? "Бошевский" насос никак не оставит?
