Добрый день. Недавно появилась такая фигня. Подвисают обороты в районе 1200 оборотов. Проявляется хаотично, но в основном на горячую. На холодную никогда не было. Авотомат. На драйве если стоять и удерживать то 750, отпускаешь - едет но держит 1100-1200 примерно. Приезжал пару раз на стоянку с работы, перехожу на N и опять подвиснут. Думал РХХ залипает- поменял на другой , запасной. Эффекта нету. Опять же хаотично зависают. Чуток под остынет и все норм. Я думаю это 4х контактный датчик. Говорю , сразу показания на эгрд, потенце и в колодке еще не смотрел. Потенц отрегулирован на 0,7 в. Ток на ЭГРД на ХХ примерно 0!
Может кто сталкивался. Или тыкнет сразу.
Подвисают обороты
Отправлено 16 April 2016 - 12:41
VIN WDB1240301B693695
Отправлено 16 April 2016 - 12:46
Буквально сейчас завел, все норм. Стабильно 750. Еще, при снятии фишки с 4х контактного датчика какая то реакция должна быть или нет? И еще , на горячую, после минут так 20-30 схватит и заглохнет, потом заводится отлично и работает. Может из-за него быть такое? Форсунки пылят нормально и не текут если вы за них будете говорить.
Сообщение отредактировал Speed77777: 16 April 2016 - 12:48
Отправлено 16 April 2016 - 13:06
датчик положения дроссельной заслонки и концевик холостого хода - это проверяй . Ну и трос газа - дроссель обратно отжимается ? А то часто бывает шайб колхозных понакрутят и они все раком встают .Буквально сейчас завел, все норм. Стабильно 750. Еще, при снятии фишки с 4х контактного датчика какая то реакция должна быть или нет? И еще , на горячую, после минут так 20-30 схватит и заглохнет, потом заводится отлично и работает. Может из-за него быть такое? Форсунки пылят нормально и не текут если вы за них будете говорить.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 16 April 2016 - 14:07
Датчик прозванивал, все как по таблице. А вот кнопку ПХХ не проверял. Колхоза нету. КЕ лично для себя делал - работает как с завода
!!! Тросик тоже проверю, но по ощущениям не клинит.
