когда на моем тракторке 200 дизель......нагреешь свечи накала один раз даже летом он не заводится.... просто гоняет стартер и все.....а вот когда свечи нагреешь 3 и более раз заводится без проблем...прям противоугонка какаято....в чем дело может быть......поменял контактную группу на замке зажигания, очень редко бывает но заводится с первого раза в основном с 3 попыток прогрева свечей....ПАМАГИТЕ!!!! хелп свечи тоже менял ....таже проблема осталась.....бельше ничего не могу придумать что может быть....
не сразу заводится W124 601
Отправлено 31 July 2007 - 19:52
Отправлено 31 July 2007 - 22:32
компрессию замерь.
Отправлено 01 August 2007 - 17:26
если загорается лампочка на приборке - это не значит что свечи греются.
реле которое их включет проверяй, в книжке подробно написано что и как.
а так то летом должен вообще без свечей заводиться.
может не в свечах дело? сгоняй к дизелисту на диагностику.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 01 August 2007 - 17:41
DEN + 1
компресию мерить
Отправлено 05 August 2007 - 02:04
Ответ простой,ты поменял местами резиновые вакуумные трубки на замке зажигания,вот и не заводится.Перкинь их.У меня был такой опыт 20-го июля,я снимал замок,и не мог завести на горячую.Всё требует знаний и опыта....
Сообщение отредактировал marchenkovich: 05 August 2007 - 02:08
W210/E320 CDI `99г
Отправлено 21 April 2008 - 09:37
Всё ребят я разобрался в проблеме.....это просто в замке зажигания имеется такая штучка пластиковая которая при поворачивании замка зажигания нажимает клапан воздушный прикрученный к замку зажигания......вот этот клапан у меня уже себе натер так сказать желобок на пластике и не дожимает клапанок......когда откручиваешь его и руками нажимаешь.....включаешь зажигание...то заводится без проблем....хочу вывести этот клапан в укромное место чтобы включать его самостоятельно.......при угоне если что поможет
пусть попробуют заведут......
Отправлено 16 May 2008 - 09:13
дабы не засорять форум похожими темами, прошу помощи здесь........машинка стал самостоятельным - хочу завожусь, хочу не запускаюсь....включаю зажигание, гаснет нить накала свечей, поворачиваю ключ и фигу с маком, не запускает движок, стартер даже не дергается, раз 5-10 попробую может быть запускается, но чаще нет, замыкаю стартер напрямую - пшик с полпинка запускает двигатель. Перед процедурой запуска при включенном зажигании иногда безумолку трещит реле, что под капотом на левом крыле прикреплено (номер не помню на нем), но это иногда. Также иногда после запуска двигателя или в дороге загорается индикатор свечей накала, и еще бывает подсаживается аккумулятор. Вот такие дела. Подскажите в чем проблема?
...есть мерседес и есть все остальные...
W124\300TD, 603.963, 4matik, АКПП 722.344 - в реставрации
Vito F 112 (638.094) Westfalia, CDI 2.2 611.980, МКПП 711.698 - в продаже
GL 320CDI (X164.822), OM642.940, АКПП 722.902, 2008 г. - в жизни
Отправлено 31 May 2008 - 08:35
Смотри замок зажигания,может где контакт плохой.Если что можно стартер и накал свечей вывести на отдельные кнопки и все будет работать отлично!Или поменять замок зажигания,что значительно дороже.
MB 89г.в.,W124, 200D, 601дв. катаюсь уже 4 года
