Здраствуйте, знатоки!
Грядет капиталка очередного 617ого. Первый двигатель откапиталили наугад, работает, но хочется ясности и правильности при ремонте второго.
Двигатель с наносной головкой, дефектовка показала, что необходима замена цилиндро-поршневой группы, шлифовка коленвала во второй ремонтный размер, шлифовка головки, замена клапанов. Вопрос пока в основном только по поршням. Экзист предлагает следующие поршни:
А6160303817 - 91.00 мм нормальный размер
А6170300317 - 91.00 мм нормальный размер
А6160306317 - 90.90 мм нормальный размер
А6160306417 - 90.90 мм нормальный размер
В чём разница этих поршней, взаимозаменяемы ли они?
По описанию первые два идентичные, у следующих увидел следующие отличия:
А6160306317 - указана высота пожарного мостика - 14.8 мм
В плане саморазвития вопрос - что такое пожарный мостик и для чего он нужен?
А6160306417 - высота пожарного мостика - 14.85 мм, глубина вогнутости 1 - 8.85 мм.
Ну и визуально отличается вогнутость на первых трех она круглая, в последнем она напоминает лист канабиса )))
Разъясните, кто сможет, пжлста!
Сообщение отредактировал gelevod: 18 April 2016 - 12:30
