Всем доброго дня. Вчера началась проблема следующая: еду вдруг оброты упали и машина заглохла, завел все нормально, но машина характерно не хочет набирать обороты свыше 4000-4500 на ходу и на нейтральной передаче.
Заводится хорошо и работает.
Свечи и ВВ новые, дозатор в порядке,
Насос один менял но вроде поставили мне китай на 4 бара, хотя до вчерашнего дня все норм работало.
Получается после 4000, машина вяло набирает обороты, если же плано то может набрать до 5200!
Мотор 2,6Б, АКПП
Реле бензонасоса новое стоит!
Подскажите в чем может проблема быть???
Грешу на насос в 4 бара, по каталогу вроде должен стоять на 6 бар!
Обороты не выше 4500
Отправлено 18 April 2016 - 16:54
WDB1240261A561546
Отправлено 18 April 2016 - 17:02
Сам себе ответил
Отправлено 18 April 2016 - 17:04
Я тоже думаю что насос, но ведь месяц машина норм работала)Сам себе ответил
Хотя может насос на 4 бара просто выдохся))))
Как говориться выжал из себя все соки)
WDB1240261A561546
Отправлено 18 April 2016 - 17:54
Так ведь раньше на этом же насосе стрелка доходила до отсечки?Сам себе ответил
WDB1240261A561546
Отправлено 19 April 2016 - 00:00
Не написал что насоса стоит два!Сам себе ответил
По правильному говорят что 2 по 4 бара, но при этом на выходе перед дозатором давление должно быть не менее 8,5 бар!
Как такое может быть?
Может там нужно 2 насоса по 6,5 бара?
WDB1240261A561546
WDB1240261A561546
Отправлено 19 April 2016 - 06:05
2 толстых ставились на V8 KE 4.2 , 5.0 и 5.6 . На 103-й мотор ставились 2 тонких или 1 толстый , этого предостаточно .Не написал что насоса стоит два!
WDB1240261A561546
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
