Раскачивание при переключении передач
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Semko
Semko
  • Cообщений: 136
    W124,Е260
Отправлено 18 April 2016 - 17:43
Не давно поменял редуктор заднего моста, все вроде бы как шло хорошо, но на днях появилось непонятное раскачивание при переключении передач особенно с первой на вторую, машину будто входит в резонанс как то так. Думал редуктор шатается но проверили все в норме. Может кто знает подскажите?!
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 19 April 2016 - 06:40
Муфты кардана живые? И подвесной как себя чувствует? Балка относительно кузова? Там тоже подушки рвутся
#3 ОФФЛАЙН   Semko
Semko
  • Cообщений: 136
    W124,Е260
Отправлено 19 April 2016 - 19:09
Муфты живые, подвесной тоже, а подушки подрамника как проверить они или нет?
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 20 April 2016 - 06:00
Мощной монтажкой или ломом качать на подъемнике подрамник
#5 ОФФЛАЙН   Semko
Semko
  • Cообщений: 136
    W124,Е260
Отправлено 26 April 2016 - 00:19
А может быть муфта резиновая на кардане?
#6 ОФФЛАЙН   spy-art
spy-art
  • Cообщений: 122
    w124 250d
Отправлено 26 April 2016 - 01:49
подушка кпп может вызывать раскачку мотора
Собираю в кучу w124 250d 1991
#7 ОФФЛАЙН   Semko
Semko
  • Cообщений: 136
    W124,Е260
Отправлено 09 May 2016 - 22:57
Спс, буду смотреть чет на сто ниче не нашли(
#8 ОФФЛАЙН   Semko
Semko
  • Cообщений: 136
    W124,Е260
Отправлено 13 June 2016 - 22:57
Оказалась причина не в подвеске, а в коробке передач, пока не знаю что с ней, но на нейтральной передаче если покрутить кардан то такое впечатление что он проскакивает за неимением зубьев или я не знаю как еще описать. Так же при трогании допустим в натяжку хорошую начинает сильно торохтеть задняя часть коробки будто там вал трясется, так же задняя часть коробки пропиталась маслом свежим, уровень масла отличный масло чистое как слеза. От ссылка на видео, может чет подскажите.https://youtu.be/1Hh1S8JkMag
