Всем привет... Вобщем проблема такая, климат с дисплеем, когда покупал машину не работал дисплей, но все кнопки работали(температура менялась и вентилятор крутил)...снимал панель для шумоизоляции, разобрал морду для рестайлинга...все прошумил, поставил панель, как раз пришел новый-бу блок управления климата, подключаю его-ноль эмоций...подключаю старый такая же беда...всю машину облазил не могу найти причину, единственное смущает один отдельный провод идущий от замка зажигания и выходящий как раз в районе климата, но он не куда не соединяется???! Но и на данный момент морда не собрана передний жгут отключен и лежит на земле, может быть из-за него??? Подскажите пожалуйста может была у кого похожая проблема, понимаю что профиль не совсем профильный но всеже...
Неработает блок управления Климатом...
Автор
Grafniks
, 18 Apr 2016 20:10
В этой теме нет ответов
Отправлено 18 April 2016 - 20:10
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
