Давление топливной системы
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 April 2016 - 20:12
Всем доброго дня.
Может кто подскажет какого давления должны стоять насосы на 2.6Б, у меня их два, один еще оригинальный, а второй китайский на 4 бара.
На сколько я знаю должно стоять 2 насоса по 6 бар каждый.
Или я ошибаюсь?!
WDB1240261A561546
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 18 April 2016 - 20:48
Всем доброго дня.
Про КЕ 99 именно 99 страниц-читаем и наслаждаемся ответами на мульюн вопросов
#3 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 April 2016 - 21:05
Классный ответ)
величайшее спасибо!
WDB1240261A561546
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 April 2016 - 21:26
Классный ответ)
величайшее спасибо!
Спаренные-2 по 4,одинарный-6
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 April 2016 - 21:27
Подключаешь манометр на входе в дозатор и вкл зажигание.Не меньше 8,5 бар
#6 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 April 2016 - 22:13
мне советуют купить второй на 6 бар!
давление завтра проверю
WDB1240261A561546
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 April 2016 - 22:26
на 6 бар стоял в версиях с одним насосом.тогда спарку надо убрать.
#8 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 April 2016 - 22:32
тогда вопрос а как два насоса по 4 бара, могут дать не давление не менее 8,5 бара.
Если общее давленме двух насосов 8 бар?????
WDB1240261A561546
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 18 April 2016 - 22:37
проверял как то давку насоса от 2.3 ке , в упор на монометр примерно10ку
Правда проверял на дт
Сообщение отредактировал profix by: 18 April 2016 - 22:37
#10 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 April 2016 - 23:48
Скажи а по вину если пробить насосы?
WDB1240261A561546
WDB1240261A561546
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 April 2016 - 06:09
4 бар - это минимальный уровень стабильного давления , создаваемый каждым насосом в одиночку .
В упор это давление будет тем больше , чем живее насос .
Когда насоса два - тут та же ситуация , как и с двумя последовательно подключенными АКБ - удваивается всё .
Вот только минимум 8.5 бар для работы дозатора никто не отменял . Что один насос в стенку должен давать не менее 8.5 бар , хоть два . Хотя 8.5 имхо этого уже не достаточно и будет просадка по давлению .
Самый простой тест нарушенной подачи - манометр вместо пусковой зацепил , трубки на форсунки открутил , насос включил , засёк сколько системное . Нажал лопату и посмотрел просадку . И всё . Просадка до 5.1 бар ощутимого падения мощности не даёт , однако и не даёт точно настроить дозатор . Далее - уже картина маслом .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#12 ОФФЛАЙН   slayer_ivan
slayer_ivan
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 April 2016 - 07:48
Спасибо, давление в дозаторе неделю назад было отличное в верхней и нижней камеры, просадка была минимальная 0,1. Проверял инжекторщик и настраивал систему. Сення померяю входное давление насососв.
WDB1240261A561546
