Блок управления ХХ
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   lexamarcin
lexamarcin
  • Cообщений: 54
    w126 500sel, 1984
Отправлено 20 April 2016 - 13:44
Мужики, такой вопрос. Машина WDB1260371A080268 500 sel 84 года., по вину бьется, как исполнение для Швейцарии. Машина недавно, еще до конца не выяснил, что в ней было, что должно быть. Много пустых фишек, которые визуально не нашел, куда подсоединить. На днях обнаружил рядом с мозгами пустое место под какой-то блок и, соответственно, висящую в воздухе фишку. Пошарив в интернете, нашел, что здесь должен стоять блок управления ХХ (Idle spreed control unit). Мотор вроде как обороты держит нормально, провалов нет.
Собственно, вопрос: может ли такое быть, что эта проводка заложена с завода, или все-таки блок ампутирован и система как-то переделана. Какая вообще должна быть система зажигания, регулирования, наличие или отсутсвие катов на 500sel на дорестайле?
И еще вопрос, на 6000 оборотах машина начинает сильно дергаться, дальше крутить не дает. Это отсечка работает, или что?
Как говориться, заранее спасибо! Буду очень признателен, если поможете разобраться, что вообще должно быть на данном типе двигателя. Ощущение такое, что там намудрили и напутали.
Сообщение отредактировал lexamarcin: 20 April 2016 - 16:07
#2 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 20 April 2016 - 20:09
Так по ходу в ветку к-джет надо не?
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 20 April 2016 - 20:26
блок управления хх на ке стоит под пассажирскими ногами вроде
#4 ОФФЛАЙН   lexamarcin
lexamarcin
  • Cообщений: 54
    w126 500sel, 1984
Отправлено 20 April 2016 - 22:59
скажите тогда, что у меня ке или к-джет?
#5 ОФФЛАЙН   lexamarcin
lexamarcin
  • Cообщений: 54
    w126 500sel, 1984
Отправлено 20 April 2016 - 23:00
от чего тогда этот разъем? судя по схемам и цвету проводов, как раз он.
#6 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 20 April 2016 - 23:12
Скорей всего к-джет, переделанный под термостатный клапан добавочного воздуха, а еще не плохо бы фотки подкапотного.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 April 2016 - 00:39
Да , кастрюлю сними и подробно расходомер и кусок перед ним .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 21 April 2016 - 00:52
"кастрюлю" :lol: :lol: :lol: никогда не слышал.
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 April 2016 - 09:00
Ой , сорь , это же v8 , там сковородка )
#10 ОФФЛАЙН   lexamarcin
lexamarcin
  • Cообщений: 54
    w126 500sel, 1984
Отправлено 21 April 2016 - 18:44
Что тут за желтый клапан или датчик, и почему-то пустой разъем и фишки рядом нет?
Сообщение отредактировал lexamarcin: 21 April 2016 - 19:45
#11 ОФФЛАЙН   lexamarcin
lexamarcin
  • Cообщений: 54
    w126 500sel, 1984
Отправлено 21 April 2016 - 19:46
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 21 April 2016 - 20:08
Кджет
#13 ОФФЛАЙН   lexamarcin
lexamarcin
  • Cообщений: 54
    w126 500sel, 1984
Отправлено 21 April 2016 - 20:21
Кджет
как определил? Чем отличается от КЕ?
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 21 April 2016 - 20:24
Руд светится как майский праздник
#15 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 21 April 2016 - 20:30
Кджет
вообще то ,это дизель!
8916Ч8ЗI228 Алексей
#16 ОФФЛАЙН   lexamarcin
lexamarcin
  • Cообщений: 54
    w126 500sel, 1984
Отправлено 21 April 2016 - 20:31
Возвращаясь к изначальному вопросу..куда делся идл спид конторол, и как без него работает все? Или уже что-то переделано? Еще по мере прогрева обороты почему-то растут, ХХ завышены сильно, опустил их до 600 болтом регулировки ХХ, которыйпришлось закрутить до упора. Я так понимаю, что это не совсем правильный выход привесьти обороты ХХ в норму?
#17 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 21 April 2016 - 20:36
если есть винт хх.то контроля нет.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#18 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 21 April 2016 - 20:37
Не знаю. Может и был даунгрейд может и нет, но по фото белый винт и есть ваш идл спид контрол:)
#19 ОФФЛАЙН   lexamarcin
lexamarcin
  • Cообщений: 54
    w126 500sel, 1984
Отправлено 21 April 2016 - 20:42
Предполагаете, что электронную систему заменили на ручную? Т.е. с идл спид конторл болта регулировки ХХ быть не должно, я правильно понял? И вот это болт регулировки ХХ? А может кто-нибудь скинуть свое подкапотное М117.963, хотя бы сравнить? И еще вопрос, что же за желтый клапан двухконтактный рядом с расходомером справа, для чего он, и почему на нем нет фишки?
Сообщение отредактировал lexamarcin: 21 April 2016 - 20:46
#20 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 21 April 2016 - 20:47
Предполагаете, что электронную систему заменили на ручную? Т.е. с идл спид конторл болта регулировки ХХ быть не должно, я правильно понял? А может кто-нибудь скинуть свое подкапотное М117.963, хотя бы сравнить? И еще вопрос, что же за желтый клапан двухконтактный рядом с расходомером справа, для чего он, и почему на нем нет фишки?
а потому что какой то нехороший дядя его убрал, откусив провода,что видно на фото около винта хх отрезанный проводок .
8916Ч8ЗI228 Алексей
