ABS не работает,отсечка на 4000 об/мин. плохая реакция на педаль газа
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   azamat124
azamat124
  • Cообщений: 30
    W124, E280, 1995
Отправлено 21 April 2016 - 09:34
W124 E280 M104, 4-x ступ. автомат. без круиза и аср
ABS горит постоянно, машина на педаль газа реагирует плохо, холостой ход плавает, отсечка на 4000 об/мин, заехал на диагностику, ЭБУ показывает всего 2 ошибки, активатор дросселя и датчик кислорода.
Может кто сталкивался, подскажите... а то наши диагносты только сканер могут подключить и деньги считать...
Сообщение отредактировал azamat124: 21 April 2016 - 09:37
#2 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 291
    S124
Отправлено 21 April 2016 - 09:53
ABS и тахометр не работали из за реле перегрузки , пропаял реле все заработало , но у меня дизель . Попробуйте пропаять реле .
#3 ОФФЛАЙН   azamat124
azamat124
  • Cообщений: 30
    W124, E280, 1995
Отправлено 21 April 2016 - 10:03
И тахометр и спидометр работают
#4 ОФФЛАЙН   azamat124
azamat124
  • Cообщений: 30
    W124, E280, 1995
Отправлено 21 April 2016 - 10:33
А так по любому спасибо))
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 April 2016 - 10:53
читайте форум, все ваши проблемы много раз опИсаны...
#6 ОФФЛАЙН   azamat124
azamat124
  • Cообщений: 30
    W124, E280, 1995
Отправлено 21 April 2016 - 17:31
Реле пропаяли, предохранитель поменяли на всякий случай. Ничего не поменялось.
Что ещё можете подсказать мужики, если не в напряг напишите здесь , я специально зарегистрировался, машину только купил, поэтому не разбираюсь что и как делать..
Сообщение отредактировал azamat124: 21 April 2016 - 18:52
#7 ОФФЛАЙН   azamat124
azamat124
  • Cообщений: 30
    W124, E280, 1995
Отправлено 27 April 2016 - 08:56
В общем не могу я конкретно найти по моей проблеме ответа, есть много чего, но это все сопоставить тяжело. Будем решать проблему своими силами. Спасибо за помощь, так то я нормально попросил Вас мужики, но никто толком не отреагировал
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 27 April 2016 - 09:55
Конкретно нужно спрашивать там где вы платили за диагностику. тут как бы никто никому не обязан.
вот для примера - считали ошибки, ну а дальше вывод какой - решены эти проблемы или нет? это первый момент.
второй момент по отсечке
1. нужно посмотреть кодировку ЭБУ, что она 000 050 128 (для автомата), это на машинах с 94 года
2. нужно посмотреть видит ли ЭБУ селектор АКПП, т.е. распознает ли положения селектора P/N и Drive
3. нужно посмотреть - видит ли ЭБУ скорость автомобиля (нужно проехаться), а берет ЭБУ этот сигнал от АБС, которая у вас не работает...
т.е. как мы видим, на сегодня ничего не решено даже из очевидного (лямбда, дроссель, АБС), а кроме этого есть еще не очевидное, для решения которого нужно уже понимать куда глядеть и что искать...
ну и наверное главное - прежде чем что-то делать, надо посмотреть состояние моторной проводки двигателя и заменить ее на восстановленную (об этом весь интернет исписан, в том числе на форуме есть темы об этом и где заказать ее тоже)
#9 ОФФЛАЙН   azamat124
azamat124
  • Cообщений: 30
    W124, E280, 1995
Отправлено 29 April 2016 - 14:07
Спасибо Миша, вот уже я буду иметь хоть какое то представление. А то я вообще 0 в этом. А на диагностике компьютер выдает всего две ошибки, это активатор и датчик кислорода и диагност утверждает, что абс не работает именно из-за активатора(дросселя)
#10 ОФФЛАЙН   azamat124
azamat124
  • Cообщений: 30
    W124, E280, 1995
Отправлено 01 May 2016 - 22:10
Перепаяли сегодня проводку дросселя, там все провода оголенные уже были. Изменения уже есть. Но АБС не заработал, реакция на педаль стала лучше. Отсечка на 4000 об/мин присутствует. Динамика стала намного лучше. Появились прогревочные обороты.
Ещё есть сомнения по поводу расходомера или ДМРВ, потому что когда штекер отключаешь, машина моментально глохнет. Так должно быть кстати? По моему она должна работать, просто не стабильный ХХ
#11 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 01 May 2016 - 22:16
проверь сопротивление каждого из датчиков абс, неисправные поменяй.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 01 May 2016 - 22:25
Но АБС не заработал
Для нормальной работы АБС требуется питание и сигналы с датчиков - вот эти цепи и смотри.
#13 ОФФЛАЙН   azamat124
azamat124
  • Cообщений: 30
    W124, E280, 1995
Отправлено 05 May 2016 - 14:47
До АБС по моему не скоро доберусь. теперь начали скакать обороты когда останавливаешься на светофорах, на D от 500-1000 примерно. Машина прям хочет прыгнуть, как конь скачет. Клапан MOT заглушен. Дроссель перепаянный примерно неделю назад. Хочу взять у пацана рабочий расходомер и попробовать, может в нем дело. а так на ходу нормально все
