W126 500 SEC: проблема с форсунками - стоят не те, которые должны
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   DinoZ
DinoZ
  • Cообщений: 11
    W126 SEC
Отправлено 21 April 2016 - 12:16
Добрый день всем!
SOS! помогите, пожалуйста, с проблемой:
У меня W126 500 SEC, двигатель M 117.965
Возникла необходимость поменять форсунки. При заказе по VIN пробивался номер A0000785623, купил Bosch 0437502047. Начав замену, обнаружили сюрприз – оказывается стоят форсунки Bosch 0437502035 (оригинальный номер A0000785723).
Купленные форсунки (12 тыр) сдать обратно нельзя, покупать еще одни новые это плюс 15 тыр. Получается почти 30 тысяч :confused:
Вопрос: в чем здесь засада (почему не совпали номера? предыдущий хозяин менял всю систему?) и можно ли выйти из данной ситуации с наименьшими финансовыми потерями? 30 тысяч (не считая остальных затрат) это слишком!!!
Спасибо заранее за помощь!
#2 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 21 April 2016 - 12:44
Судя по применимости, вы купили то, что идет на дорестайловый 963 мотор. А 0 437 502 035 или 0 437 502 054 это те, что шли на 965 мотор. В чем разница я подозреваю что никто толком не знает, так что конечно можно попробовать поставить и посмотреть, а можно подскинув цену его продать здесь и на авито. Я бы советовал наверное его таки продал, все таки не просто так Мерседес заменил одни форсы на другие.
Если решите брать более новые медные 0 437 502 054, то могу отдать четыре новые по 1,5тр, на экзисте они сейчас по 2800.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 April 2016 - 12:50
Почему сдать обратно нельзя?
У 035 резьба мелкая и давление открытия на 0.5 бар выше.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 21 April 2016 - 12:54
Добрый день всем!
Найдите топливные трубки под эти форсы, которые купили.
Работать будет.
Не то что резьба мелкая, там как-бы и диаметр меньше.
По давлению не помню.
Но то что работать будут -это факт.
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 April 2016 - 13:27
у 035 и 047 конус одинаковый , давление открытия разное . У 047 и у 010 3.5 бар , у 035 и у 054 4.2 бар .
054 имеют другую конструкцию распылителя . На 047 машина с V8 будет работать . Если установлено 2 насоса толстых , то можно регулятор системного давления поставить на 5.6 бар от 102-го или 103-го мотора и форсунка будет работать в комфортном , привычном для себя режиме .
По установке или трубки менять или резьбу перерезать на 10х1.0 . Мы такое делали неоднократно для установки форсунок 047 на автомобили ауди .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 21 April 2016 - 14:16
О, а подскажите, на что влияет разная конструкция распылителя 35 и 54? и можно ли их совмещать в одном моторе?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 April 2016 - 14:27
Конус разный . 54-е насколько помню - шире распыляют . На мой взгляд , это позволяет топливному облаку меньше контактировать с клапаном и лучше замешиваться с воздухом . Кто заглядывал под форсунки и под коллектор в 117 моторе , поймёт . Однако , вцелом и так работает )))
Насчёт совмещения в одном моторе - это только экспериментальным путём можно установить .
