При трогании и наборе скорости до 20 км/в час слышны ритмичные перекатывающиеся постукивания в средней части авто. В районе примерно за передними сиденьями. Иногда может резко хрустнуть при разгоне. Точно не сзади - ШРУСы и редуктор в пределах нормы. Залез под машину подвигал кардан - поднимается в средней части вверх-вниз на 1-2 см. На скорости шума нет, но в районе 70 начинается сильный гул (ступчиные не люфтят).
Может ли развалившийся подвесной давать такой эффект? После сдачи назад звук сильней.
Сообщение отредактировал mcgaki: 21 April 2016 - 21:34
