Всем здравии. Помогите не могу понять почему перестал работать бензонасос, релле нашел оно нормальное рабочее проверил насос тоже рабочий. От замка зажигания на релле кинул провод заработал, но насос при включении зажигания не отключается. Не могу найти схему проводки этой системы. А меня мерин e220 w124 1995г двигатель 111.
Бензонасос
Отправлено 21 April 2016 - 21:47
Отправлено 21 April 2016 - 21:54
реле где нашёл?схему с 111 960 с инфра ред можеш не искать,нет её..зы: насчет реле бн- в личку.Всем здравии. Помогите не могу понять почему перестал работать бензонасос, релле нашел оно нормальное рабочее проверил насос тоже рабочий. От замка зажигания на релле кинул провод заработал, но насос при включении зажигания не отключается. Не могу найти схему проводки этой системы. А меня мерин e220 w124 1995г двигатель 111.
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 24 April 2016 - 17:43
Релле находится в салоне, за подушкой безопасности на пассажирской стороне. Подушка снамается одним болтом, он находится снизу. Как снимешь подушку, ее так не видел, надо заглянуть под панель. Она зеленая.реле где нашёл?схему с 111 960 с инфра ред можеш не искать,нет её..зы: насчет реле бн- в личку.
Отправлено 24 April 2016 - 17:49
Это зеленое реле БН под капотом за АКБ на рамке крепления блоков АБС и ЭБУ, смотрит на правую петлю капота.Релле находится в салоне, за подушкой безопасности на пассажирской стороне. Подушка снамается одним болтом, он находится снизу. Как снимешь подушку, ее так не видел, надо заглянуть под панель. Она зеленая.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 24 April 2016 - 17:56
Отправлено 24 April 2016 - 21:42
я просто думал,что не знаешь где реле..тогда проблема может быть в штатной блокировке.на 124 схем не находил.в более поздних 202(схемы на них есть) блокировка может быть на три теле стартер,ЭБУ,БН.инфра- ред работает?Релле находится в салоне, за подушкой безопасности на пассажирской стороне. Подушка снамается одним болтом, он находится снизу. Как снимешь подушку, ее так не видел, надо заглянуть под панель. Она зеленая.
8916Ч8ЗI228 Алексей
