Список предохранителей W202
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 01 August 2007 - 13:32
Время от времени приходится залезать в блок предохранителей. Там же на крышке имеется их схема с объяснениями.Беда,что на немецком и английском, а на великом и могучем ни с одной стороны нет. Искал почти везде,есть для W123,W124,W201...,а для W202 нет. Решил сам перевести, только вот с терминами заминка.Не поможете? Думаю многим владельцам 202-х пригодится.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#2 ОФФЛАЙН   SkyDer
SkyDer
  • Cообщений: 93
Отправлено 12 August 2007 - 23:19
не закончил перевод? когда будет готов, буду рад распечатать себе такую, и поместить вместо того что есть
W202 C180 1997 Sport АКПП - продано свояку
Hyundai Santa Fe 3.5L
http://wm-exchange.spb.ru - WebMoney в Санкт-Петербурге
#3 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 14 August 2007 - 18:02
3 приборный щиток, контроль исправности ламп.
10 приборный щиток, предупреждающий ... [слово непонятно, набей вручную]
12 и так ясно
13 стеклоочиститель/стеклоомыватель
15 стояночный свет/габарит правый, подсветка приборн щитка, подсветка номера, (фароочиститель/омыватель) SML - [х.з что такое, надо немецкую версию, может там понятней будет]
16 стояночный свет/габарит левый
18 управление вентилятором, управление дополнительным вентилятором
19 (розетка в багажнике - только универсал)
20 лампа неисправности airbag, колодка реле [какого - х.з]
22 шторка заднего стекла, только седан
23 освещение салона спереди, инфракрасное управление, кнопка управления задними подголовниками - только седан, омыватель заднего стекла - только универсал
30 компоненты двигателя
31 подогрев омывателя, фонари заднего хода
Там ещё есть ящичек с предохранителями в багажнике. Если надо перевести, то лучше исходник на языке оригинала - т.е. на немецком, потому что при переводе с перевода вероятность косяков резко увеличиваецца.
Сообщение отредактировал теоретик: 14 August 2007 - 18:06
#4 ОФФЛАЙН   SkyDer
SkyDer
  • Cообщений: 93
Отправлено 19 August 2007 - 03:46
А теперь в виде уже готовой по размеру бумажки ни у кого нет?
#5 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 19 August 2007 - 15:33
У меня и на крышке и в родной немецкой инструкции написано 23 - компоненты дв-ля.
Я вот случайно выдернул его при работающем дв-ле, так обороты возросли. Тут же всунул обратно, но обороты на место не встали.
Блин, за что же он все-таки отвечает?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#6 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 20 August 2007 - 08:50
Я этот же вопрос обсуждал на w202clanbb.ru Оказалось бумажки отличаются, для разных моделей и номер на бумажке разный. Вот еще
Свою схему доделаю.Спасибо Теоретику
#7 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 20 August 2007 - 10:24
Вапще-то в этом вопросе стоило бы по-серьезному разобраться, а то какая-то путаница: везде разные данные.
У меня, например, не совпадает информация в родном немецкоязычном мануале и под крышкой - номиналы пр-лей разные.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#8 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 20 August 2007 - 12:11
Не мучайтесь, всё переведено, читайте
http://www.gdtm.net/...usGuide/103.htm
http://www.gdtm.net/...usGuide/104.htm
http://www.gdtm.net/...usGuide/105.htm
:mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 20 August 2007 - 13:34
:mrgreen:
Уважаемый serg1961 не ужели Вы думаете,что мы не читали этот бред?
#10 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 20 August 2007 - 15:56
Вот,что у меня вышло
а это , что было
посмотрите может ошибки какие найдете. :oops:
Что я понял пока сочинял табличку-расположение предохранителей зависит от года выпуска. Моя имеет номер 202 545 19 00 от 11.01.95г и отличается от 2002 545 34 00 от 04.07.97г.
Сообщение отредактировал ProХвост: 21 August 2007 - 09:45
#11 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 21 August 2007 - 12:46
А какой предохранитель отвечает за обогрев зеркал? Тот же что и на заднее стекло? И если не работает обогрев на одном зеркале то и на втором тоже не будет работать?
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#12 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 25 June 2008 - 15:38
а это , что было
Привет! а на W124 87г. нет у тебя такой???
MB 87г. W124, 200E, 4МКПП, Pierburg, WDB1240201A437586
