Продал машину...
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 23 April 2016 - 16:36
Не буду рассказывать всех подробностей, но после 3 дня покупки счастливый обладатель улетел в дерево... Сейчас идет претензия в мою сторону на тему после железнодорожного переезда на приборке высветилось предупреждение и руль перестал реагировать на вращения... Возможно ли такое и в следствие чего могло возникнуть??? На протяжении моего владения никаких проблем с рулевой не возникало, единственное при смене акб высккивало это предупреждение для обучения руля...
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 23 April 2016 - 18:03
Если он купил 220, то сам дурак :gigi:
Машина б.у., какие претензии?
Может он на 150 переезд пролетал, что руль клина словил.
Слать нафиг.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 April 2016 - 19:02
Эмммм, а на 220 электроусилитель? Как это "руль перестал реагировать на вращение"?
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 23 April 2016 - 19:37
Я честно тоже не сильно понимаю этого...
#5 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 23 April 2016 - 19:55
Не, на 220 гидравлика.
Но теоретически могло рейку "закусить".
У меня было что-то похожее, когда руль стал вращаться с заметным усилием и стали раздаваться щелчки при повороте колес. Детали не помню, но дело оказалось в рейке -- ее заменили, и никаких проблем. Пробег на машине тогда был под 200 тысяч, но никакие ошибки она не писала.
#6 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 23 April 2016 - 19:56
Или по рельсам ехал вдоль, ага :mrgreen:
Если связать заклинивание руля и проезд через ж/д переезд, могу лишь предположить что при проезде данного участка дороги на систему рулевого управления произошло некое физическое, либо электрическое воздействие, повлекшее за собой выход оной системы из строя, что и привело к ДТП. Попутно вопрос - тормоза тоже отказали или водитель до победного пытался вертеть рулем, не пытаясь остановить авто? Если же он тормозил, но таки улетел с дороги - то на какой тогда скорости он проезжал ЖД переезд, после которого, судя по всему, был нефигово крутой поворот?
Сообщение отредактировал SSergeich: 23 April 2016 - 19:57
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 23 April 2016 - 20:33
Покупано хитромудрый
Слать в лес
#8 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 23 April 2016 - 20:34
скажи новому хозу шо он долба***п
и нехай перестанет ломать машину. или читает мануал к драндулету который купил.
руль "потерялся" в пространстве после попытки его отрегулировать по высоте. или его дернули сильно при подлете из сидения. его надо калибрануть.
И ФСЬО.
калибрануть Карл!
можно руками
перевести рулевую колонку вручную,
надпись должна исчезнуть.
И если при появлении
Entrance position
do not drive
нажать на кнопку R , на щитке,
то ошибка стирается.
#9 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 23 April 2016 - 23:08
... Сейчас идет претензия в мою сторону...
А вы давали какие либо письменные или устные гарантии?
...и руль перестал реагировать на вращения...
Непонятная фраза- руль вращают а он не крутится? Это ж какую дозу надо принять чтобы так накрыло?
По описанию ошибки проблема только в положении рулевой колонки что никак не может лишить автомобиль управляемости.
#10 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 April 2016 - 23:10
Гидравлическая часть, при её исправности ВСЕГДА позволит повернуть руль, при условии включенного зажигания и/или запущенном двигателе. Просто при выключенном ДВС усилие будет титаническим. При неисправности улитки или проводки и т.п. руль все равно будет крутиться, иначе МБ завалили бы исками.
Кроме того, Вы, как продавец, после подписания ДКП, передачи ключей и денег (с записью в ПТС) перестаёте быть хозяином данного авто, а значит не несете за него никакой ответственности. Как бы цинично и бессовестно это не звучало. Салоны по продаже б/у дают гарантию, только какова она на поверку - никто не знает. Друг взял Мондео из трейд-ина, у него выскочил check engine, он привёз машину продавцам, они все устранили молча и быстро, ещё и извинились. Но это крупный игрок рынка, ОД многих марок, видимо заботятся о честном имени.
#11 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 23 April 2016 - 23:24
И ошибка эта могла появится уже в момент удара, что более вероятно...
Надо копать CAN шину между головным мозгом водителя и его правой нижней конечностью, чувствую проблема там :rolleyes:
#12 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 24 April 2016 - 01:41
кто-нить четаед чо я написал?
#13 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 24 April 2016 - 02:16
Скажи что по результатам автотехнической экспертизы готов обсуждать возврат дененжных средств. Сразу сольются.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 24 April 2016 - 02:47
+1
#15 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 24 April 2016 - 09:38
Я прочел.
Поржал.
Преде чем неумело цитировать AlexKons , неплохо бы и самому включить голову.
Красные надписи указанной кнопкой не убираются с дисплея и тем более не СТИРАЮТСЯ!
Бу-га-га!
#16 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 24 April 2016 - 09:58
По сабжу.
Слать это афериста нахрен! Ибо такая надпись на ходу появиться не может!
Скорее всего от удара слетел с катушек или датчик положения руля, или датчик сидушки.
#17 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 24 April 2016 - 10:34
Интуиция у автора хорошая, вовремя продал машину!
Роман Е200
#18 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 24 April 2016 - 11:20
неумело где? сам пробовал делать о чем пишешь, олень? или посрать в тему заскочил. стираются. тока опять появляются. чтоб не появились, надо приложить руки несколько больше чем калибрануть руль. для тебя убогого пояснять нет смысла, нищим на голову далеко до покупки таких сложных и дорогих машин :)
вентиль раскручен, набрасывай! :lol:
кстати тупое стирание кирпичем тоже не лечит проблему, правда, свин? тыш должен быть в курсе! рядом хоть стоял?
кстати если в договоре ДКП есть пункт "претензий по состоянию не имею" о чем вообще разговаривать с покупаном? да, свин, чо каментнёшь по этому поводу?
летсрачбегин! ГГГГ
#19 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 24 April 2016 - 18:29
ещё и руки где-то подвязаны в этой системе, ага... но в целом согласен с ходом мыслей))
#20 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 24 April 2016 - 18:31
летсрачбегин! ГГГГ
О как у кизяков бомбит))
Значит попал.
Шипи дальше, игицин Паровоз!
Бу-га-га!
