Капает с ТНВД
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 23 April 2016 - 16:22
На улице остаются лужицы после стояния на ХХ.
Снял воздухан, посмотрел где капает. Капает вот тут:
На данном стыке вижу уплотнитель. Возможно ли поменять без снятия ТНВД? Или может там что-то другое течет. :redface:
На заведенном моторе засунул телефон за ТНВД, видно, что капает может и с этого места, но возможно течет по стенке туда. Может с вала тяги газа?
https://youtu.be/V3KUqMqh7ms
Сообщение отредактировал mcgaki: 23 April 2016 - 16:27
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 23 April 2016 - 16:25
Скорее всего с рычажка глушилки течет и туда попадает.Вытри насуха,поезди а потом посмотри не висит ли капля на рычажке,он даже вот на фото мокрый
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 23 April 2016 - 16:42
соляра течёт из-под штуцеров высокого давления ТНВД. Там нужно поменять резинки . Для этого необходим спецголовка и динамометрический ключ.
#4 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 23 April 2016 - 16:43
На фото не мой. Вот мой:
мое только видео.
Там влажно да. Но меня именно капли в задней части ТНВД беспокоят. Или оно дотуда доходит?
Сообщение отредактировал mcgaki: 23 April 2016 - 16:45
w203 240c '2000
#5 ОФФЛАЙН   nikrotz
nikrotz
  • Cообщений: 59
    w126
Отправлено 23 April 2016 - 16:56
Дружище с того стыка может капать только масло моторное и с рычага глушилки тоже. а вот топливо скорее всего убегает с другого места. или с обратного клапана, который стоит со стороны блока или со штуцеров высокого давления. Сперва вытри все насухо и посмотри откуда бежит. удачи в поисках
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 23 April 2016 - 16:57
Да по видео то теперь понятно!течет точно со штуцеров на тнвд и точно соляра,нужно резинки менять,тебе правильно написали,если что головка есть,могу дать для замены
#7 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 25 April 2016 - 11:04
Да, так и оказалось. Протер все, положил тряпочку на штуцера и течь пропала.
Головку и резинки уже заказал, спасибо :redface:
w203 240c '2000
#8 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 04 May 2016 - 14:05
Поменял резинки и шайбы медные.
Тянул как надо, диноключем.
На 30Нм, отпустить на полоборота, потом снова на 30Нм и отпустить на полоборота, затем дотянуть на 35Нм.
Параллельно поменял еще топливный фильтр, поставил пустой :-(. Пришлось через обратку просасывать топливо.
Теперь заводится лучше, течь прекратилась, и ехать кажется повеселей стало, раньше на низких оборотах туповато было как-то.
Головку, если интересно покупал за 500 рублей в автодоке.
w203 240c '2000
#9 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 13 May 2016 - 12:38
А номерок ее можете дать?
#10 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 13 May 2016 - 13:48
http://www.autodoc.r...1...on&access=2
Бьется по номеру: JTC4410
Доллар упал, сейчас 502 рубля :slobber: ! Брал за 508 :mrgreen:
w203 240c '2000
#11 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 14 May 2016 - 09:41
Для меня стоит 447 рублей, спасибо за номер!
#12 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 June 2016 - 20:16
халява ппц
:applause:
я хазет брал сильно дороже
Сообщение отредактировал Podmarev: 09 June 2016 - 20:17
#13 ОФФЛАЙН   diesel605
diesel605
  • Cообщений: 30
Отправлено 18 September 2016 - 08:39
снимаеш серьгу с тнвд обрезаеш крепеж под болтик получается круг и привариваеш к головке подходящего диаметра и ключ готов  :hitrost:
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 September 2016 - 13:32
...И хватает такого ключа на два раза.
Если уж делать ключ из стопорных колец, то нужно брать их как минимум 3-4 штуки и сваривать стопочкой.
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 19 September 2016 - 14:12
Так стопочку колец купить не сильно дешевле будет, чем нормальную головку, которой на всю жизнь хватит.
Один стопор в районе 100 руб стоит... а головка 500. Ну и варить не у всех получится.
w203 240c '2000
#16 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 20 September 2016 - 09:23
а если сьездить к топливщику сменить и забыть еще тыщ на 200 еще дешевле будет , моему ведру 26лет только год назад сменил аж за 200гривень хохляцких это на ваши где то 700
Сообщение отредактировал КИРША: 20 September 2016 - 09:27
#17 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 20 September 2016 - 22:18
У нас еще топливщика сначала нужно нормального найти,чтоб потом за него косяки не переделывать,а если в себе уверен,так лучше сам!
#18 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 22 September 2016 - 13:42
Куда не сунься или руки из ж*пы или ж*па вместо головы. А зачастую все вместе.
w203 240c '2000
#19 ОФФЛАЙН   A-Wax
A-Wax
  • Cообщений: 16
Отправлено 31 October 2016 - 14:20
Дельные советы, спасибо за это! Пошёл свой ТНВД так же чинить...6oO-FFeFqus.jpg
#20 ОФФЛАЙН   сварной
сварной
  • Cообщений: 732
Отправлено 02 November 2016 - 15:02
У меня тоже стало потеть из под этих штуцеров. А просто подтянуть не получится?
W124. 2.5 Дизель, АКПП, 1993 года
123-2.5-76г.123-2.8 79г.123-2.0-79г. 116-2.8-79г. 116-2.8-79г. 126-300D-84г.-были!
