кто может помочь: 3дня стоит машина в гараже и садится батарея.начали замерять ток,оказалось много берёт китайская магнитола.отключили.всё равно много.оказалось утечка идёт в блоке управления стеклоподъёмниками.электрик говорит, что должно быть утечки где-то 004млиампера, а показывает 006миллиампер. хотя никто не знает. может этот показатель и правильный. так может кто знает,какая должна быть минимальная утечка?
блок упрвления стеклоподъёмниками
Отправлено 23 April 2016 - 19:04
Отправлено 23 April 2016 - 19:15
Минимальная утечка - 0.кто может помочь: 3дня стоит машина в гараже и садится батарея.начали замерять ток,оказалось много берёт китайская магнитола.отключили.всё равно много.оказалось утечка идёт в блоке управления стеклоподъёмниками.электрик говорит, что должно быть утечки где-то 004млиампера, а показывает 006миллиампер. хотя никто не знает. может этот показатель и правильный. так может кто знает,какая должна быть минимальная утечка?
Реальная - часы 10 мА, сига - 40 мА. Т.е. до 50 мА.
А если еще что-то навешено (типа саба, магнитолы, зарядки моб и пр), то смотри по каждой из нештатных приблуд.
Ну и разумеется измерять надо при закрытом авто.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 23 April 2016 - 19:18
Отправлено 27 April 2016 - 10:01
Если 0.06А - это очень хорошо, то есть ничего страшного, значит аккум уже емкость не держит
