Электроподъёмники
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   mr.garsia
mr.garsia
  • Cообщений: 108
Отправлено 01 August 2007 - 20:10
Проблема следующая. Правое переднее стекло открывается и не закрывается (закрывается если выключить и опять включить зажигание). Если отрываю любое окно в салоне есть шанс что правое переднее стекло откроется и незакроется. Также это вроде связанно с люком, но закономерно сть покачто неустановил. Ещё переодически неработает люк.
Сам в электронику покачто не лез, хотелосьбы послушать мнения знающих хотябы куда лезть =)
Ах да, 1 раз правое переднее стекло открылось само по себе =)
один бумер другого всегда пропустит - чтобы посчитать выхлопные трубы
W126 300d sold
Ford Mondeo 1.8TDI =( sold
W124 300TD TURBO 4-matic
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 August 2007 - 15:13
Начни, наверно, с проверки кнопок стеклоподъемников. У тебя сзади тоже электро ?
И предохранители перетряхни - вынь, осмотри, негодные замени.
#3 ОФФЛАЙН   mr.garsia
mr.garsia
  • Cообщений: 108
Отправлено 02 August 2007 - 18:03
полный электропакет=) с предохранителями я сразу разобрался там половина их погорела. надосуге полезу в кномки=)
W126 300d sold
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 August 2007 - 18:11
Тогда еще вопрос. Имеется ли "детский выключатель" - не позволяющий опускать стекла сзади ?
#5 ОФФЛАЙН   mr.garsia
mr.garsia
  • Cообщений: 108
Отправлено 07 August 2007 - 22:32
переключатель блокирующий задние окна имеется=)
W126 300d sold
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2007 - 23:32
Попробуй почистить (промыть) все кнопки, переключатели, относящиеся к стеклоподъемникам.
#7 ОФФЛАЙН   mr.garsia
mr.garsia
  • Cообщений: 108
Отправлено 07 June 2008 - 00:30
Кнопки стеклоподъёмников работают хорошо, мотор стеклоподъемника тоже работает. Проблема с какой-то реле или логическим элементом который постоянно даёт -12 вольт на моторчик... где находится чтото что между мотором и кнопкой ?
W126 300d sold
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 07 June 2008 - 00:32
под задним сиденьем лежит блок комфорта! за работу подъёмников он отвечает! у тебя он наверное не лежит, а плавает!
#9 ОФФЛАЙН   mr.garsia
mr.garsia
  • Cообщений: 108
Отправлено 07 June 2008 - 16:05
это почемуэто он плавает?
W126 300d sold
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 June 2008 - 16:12
Это образно. :D
Сними сидушку, найди блок, посмотри, не сырой ли. Вскрыть и пропаять не лишним будет.
#11 ОФФЛАЙН   mr.garsia
mr.garsia
  • Cообщений: 108
Отправлено 07 June 2008 - 19:35
Вскрыл, нашёл 2 коробочки, жёлтую и чёрую. Внутри жёлтой была плата с 4мя реле, решил что она мне нужна, достал, пропаял, прочистил котакты реле, непомогло =( на вид всё сухое.
Вот её фотки, может не оно? =) http://dash.ee/web/album.php?aid=430
W126 300d sold
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 08 June 2008 - 02:10
тоже не зря профилактику провёл, это блок управления подогревом сидений! а блок комфорта, чёрная коробка, раза в два поболе!
#13 ОФФЛАЙН   mr.garsia
mr.garsia
  • Cообщений: 108
Отправлено 08 June 2008 - 21:07
нашёл нужный блок. причина в том что на реле опускания окна постоянно поступает сигнал и оно замыкается, непонятно как чинить, весь блок чтоли менять?...
W126 300d sold
#14 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 08 June 2008 - 21:29
Дык, если соотвеццтвуешь своему аватару, проверь не замыкают ли провода от кнопки до блока, и не течёт ли транзистор, управляющий этим реле.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
обычно да!
#16 ОФФЛАЙН   mr.garsia
mr.garsia
  • Cообщений: 108
Отправлено 09 June 2008 - 01:44
Я бы может ещё и потыкался, есибы у меня схема была, а так безтолку смотреть. На плате ничего не течёт, обгорелостей нет и всё чистенько, мой диагноз что просто одна из микросхема глючит, а провода не замыкают, тупо о проводов неможет появится постояный сигнал - это насчёт соответствия аватаре=)
а вообще было интересно может у кого семка есть или ктонить знает их серийный деффект=) вообще была мысль сделать самому подобную вещь тока на 1 нерабоающий мотор, думаю проще будет, тока небудет ограничиталя который вырубает мотор в момент когда оно закрыто =(
W126 300d sold
#17 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 09 June 2008 - 10:30
На плате ничего не течёт, мой диагноз что просто одна из микросхема глючит, а провода не замыкают, тупо о проводов неможет появится постояный сигнал
Менять блок это последнее дело, вначале нужно проверить проводку до блока, и не такое бывае. Схема есть на этом форуме просто нужно смотреть и другие разделы,
http://www.oldmerin....mp;showfile=193
А по поводу течи пранзистора, это образное название, и определить течёт он или нет можно только прибором
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#18 ОФФЛАЙН   mr.garsia
mr.garsia
  • Cообщений: 108
Отправлено 09 June 2008 - 11:49
про ссылку - некачает - This ID doesn't exist!
про транзистор наверно другие реле тоже неработалибы в это случае.
W126 300d sold
