Клапан сброса давления турбины на ОМ 606
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Mstislaff
Mstislaff
  • Cообщений: 27
    W140
Отправлено 24 April 2016 - 23:19
Всем привет!Сегодня при осмотре турбины обнаружил что байпасный клапан турбины не закрыт плотно а просто прикрыт, т.е. до плотного закрытия еще 3 мм!!!!Тарелочка клапана свободно крутиться на своей оси от руки.
Как я знаю этот клапан открывается вакуумным актуатором при избыточной давке турбины как бы пуская часть газов в обход колеса турбины тем самым уменьшая давление на крыльчатку турбины.
Кто сталкивался?Спецы подскажите как регулируется клапан,должен ли он быть плотно закрыт на заглушенном моторе и вобще регулируется ли он,вроде как на тяге клапана есть регулировочная резьба.
Может в этом проблема недостаточной тяги двигателя на оборотах?
На фотке клапан это круглая тарелка. (фотка не моей турбы а просто для наглядности)
Да чуть не забыл) Мотор ОМ 606, машина 1998г.в. w140
Сообщение отредактировал Mstislaff: 24 April 2016 - 23:21
Нюхни нюхни! У тебя денежки есть? Нет... Вынюхни,вынюхни!
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 April 2016 - 20:57
Неправильно.
На W140 с 606.962 клапан байпаса в нормальном положении открыт под действием достаточно сильной пружины, постоянно пуская газы в обход. Закрывается он при подаче на него вакуума, который идёт через вакуумный электроклапан (трасдюсер), управляемый ЭБУ двигателя.
Как регулировать этот клапан? Скорее всего никак - всё равно он открывается и закрывается по команде ЭБУ, который отслеживает множество параметров - температура и давление воздуха, обороты, положение рейки, температура ОЖ, температура топлива и ещё что-то.
Безусловно, изначальный достаточно существенный преднатяг пружины есть - клапан в обесточенном положении не болтается.
Проблема недостаточной тяги двигателя из-за неисправности байпасного клапана просто обязана быть.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   Mstislaff
Mstislaff
  • Cообщений: 27
    W140
Отправлено 26 April 2016 - 00:58
Те.На заглушенном моторе этот клапан байпасный немного приоткрыт получается,Как только мотор заводим под действием ваакума клапан закрывается,
Еще сегодня на заведённом моторе снял трубку резиновую что идёт от электро магнитного клапана на актуатор байпаса и она сосёт воздух т.е. в трубке при заведённом моторе постоянное разряжение!Должно ли так быть,
#4 ОФФЛАЙН   Mstislaff
Mstislaff
  • Cообщений: 27
    W140
Отправлено 26 April 2016 - 01:01
Прошу прощения за ошибки, пишу с рабочего компа а он такой кривой)))))
#5 ОФФЛАЙН   Mstislaff
Mstislaff
  • Cообщений: 27
    W140
Отправлено 26 April 2016 - 01:04
А кстати еще подскажите!Как проверить работоспособность актуатора что двигает шток байпасного клапана,Читал что иногда там рвётся резиновая мембрана!
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 09 May 2016 - 18:10
на заглушенном авто клапан приоткрыт, это правильно.
про работоспособность если машина до 60 разгоняется, до 100 медленно разгоняется, а до 110-120 надо толкать шоб разогналась значит не работает этот клапан=) ну или егр отжил=)
#7 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 19 May 2016 - 03:23
да, я изза этой мембраны и заменил турбину. мембрану отдельно я ненашёл где продаётся.
#8 ОФФЛАЙН   filxomor
filxomor
  • Cообщений: 18
    Sprinter
Отправлено 18 February 2017 - 19:03
Привет Всем!
Ребята а нельзя на ом606  вместо родного актуатора который работает от вакуума поставить актуатор от 662??? который открывается от давления???
будет ли работать?
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 February 2017 - 14:18
Можно, только нужно потом давление турбины как-то настроить.
W123 240D - продан
