Есть проблема с круизом.
Проблемный диапазон скоростей - примерно 125-135 км/ч.
Как проявляется:
- если активировать круиз на скорости менее указанной, то он исправно работаетю Но если нажать на газ (опережение, обгон), и скорость попадет в заданный диапазон, то после опускания педали газа, скорость будет падать и круиз не восстановит работу.
- если активировать круиз на скорости больше указанной, то все будет работать исправно.
- если активировать круиз в указанном диапазоне, то будут ощущаться некоторые рывки и круиз отключится через несколько секунд.
- иногда круиз отключается полностью, и начинает работать только после рестарта авто.
Что это может быть?
Спасибо!
