Ребята подскажите по датчику температуры ОЖ на OM605
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   fin-serov
fin-serov
  • Cообщений: 56
    W140 ,2.5D 1994
Отправлено 26 April 2016 - 05:20
Ситуация такая при покупки автомобиля температура двигателя показывала (на приборной панели)
Снимал голову (клапана притер, масло съемные поменял и т.д), все установил на место. Все работает за исключением не показывает на панели температуру ОЖ.
— Датчик купил новый (но и старый исправный) проверяли мультиметром (при нагреве меняет свои показания (щас точно не скажу но по таблице примерно совпадает)
— На контактах при включенном зажигании есть питание по 6 вольт (на обоих)
— при подаче массы на один из проводов стрелка уходит в верх
Куда дальше рыть — может кто сталкивался с этим делом (( Буду рад услышать любые советы
За ранее спасибо ))
PS Уважаемые администраторы, ссори за дубляж, может просто перенесете эту тему http://www.oldmerin....p;#entry2387216 в "электрооборудование" ?
