Доброго времени суток товарищи! Проблема в следующем. 102-й мотор, 2.3 КЕ, 1990 г.в. После замены масла в автомате машина не поехала.
Теперь обо всё по порядку. Решил поменять масло в автомате. Купил Мобил 1 220 ATF. Заехал на подъёмник, слил масло с картера, снял поддон, слил масло с гидротрансформатора, поменял фильтр, всё собрал/закрутил. Залил 4 литра. Завёл, смотрю уровень-мало, залил ещё, прогнал по передачам, смотрю уровень-мало, залил ещё, результата ноль- в висячем положении колёса чуть-чуть пытаются крутится и останавливаются, на земле вообще ни в какую, долил в итоге до максимума в общей сложности примерно 6,5-7 литров. Всё равно НИ-ЧЕ-ГО ехать машина отказывается напрочь. Подскажите, может я где чего сделал не правильно? В чём может быть проблема?
После замены масла в АКПП машина не едет
Отправлено 27 April 2016 - 08:31
Отправлено 27 April 2016 - 10:34
на заведенной уровень масла падает? может фильтр бракованый
