Куда еще обратить внимание? Хруст\скрежет при вывороте руля на лево.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 April 2016 - 09:58
Столкнулся с такой фигней на своем 124-м, что при вывороте руля на лево до конца в движении и если какая-то еще ямка под клесом или подъем под ним, то происходит скрежет или хруст, Но не всегда.
Если выворачивать в правую сторону --то все отлично.
Хруст идет именно с левой стороны!
Обычно как правило --это когда стаканы оторванные --но у меня там все состояние как с завода, ни трещин ни ржи и в помине нет.
Люфтов в подшипниках так-же нет, в рулевом нет, стойки отрабатывают, колесья за кромку арки не задевают, Сайлены в рычагах живые. На дороге не плавает, держит четко.
Эта фигня, что на летней резине с дисками своими, что на зимней со своими дисонами. ( диски все ровные, ничего не задевают)
Может-ли так себя вести шаровая рычага? :confused:
Всем спасибо за ответы.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 April 2016 - 10:01
на 201 было такое -там есть ограничители (болт с насадкой) который упирается в рычаг при повороте колеса до упора... так вот когда насадка сношена то металл чиркает по площадке (на рычаге по моему, давно было не помню), в общем когда в яму залезешь то все увидишь...
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 April 2016 - 10:03
ааага, понял.
Спасибо, посмотрю.
#4 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 27 April 2016 - 13:10
присоединяюсь. такая же фигня как у Ильи...
все нормально, но трет когда колеса влево до упора и назад едешь. С водительской строны
Ограничители в порядке(новые), да и на ровной дороге рычаг ведь не так и сильно гуляет
На подъемнике ничего не углядел, а на земле нифига не видно.
Скрежет похож как будто резина цепляет... но не цепляет нигде
Чуть руль вправо буквально мм и все норм
Сообщение отредактировал sergey152: 27 April 2016 - 13:10
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 28 April 2016 - 00:14
упор рычага скрипит как написали выше. наденьте на него пластиковый конус да и все
#6 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 28 April 2016 - 17:56
У меня такое было,одел на ЭТИ ограничители пластиковые насадки и ВСЁ!
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#7 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 616
    w211
Отправлено 30 April 2016 - 16:05
У меня скрип жуткий при поворотах иногда бывает. Думал сперва ,что ГУР , но вроде нет. Тормозные диски могут ?? Суппорта
https://vk.com/hookahboxloversАренда КАЛЬЯНОВ СПБ
#8 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 04 May 2016 - 15:11
ограничители новые с колпачками, но они скрипят по другому.
На днях буду рыться, один фиг найду где
т. 89229109897
   89536763163
#9 ОФФЛАЙН   suvorov.w124
suvorov.w124
  • Cообщений: 91
Отправлено 09 May 2016 - 11:40
У меня такая хрень справа , нашёл трещину на лонжероне, проявляется при вывороте вправо по круче и упор в какую нибудь маленькую ямку. Всем удачи и спраздниками!
