Проблема с Solex 4a1
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 02 August 2007 - 06:56
После промывки карба (с разборкой) были вымыты горы грязи, но испортился холостой ход. Т.е. обороты на холостом 2-3 тысячи и уменьшить невозможно. Грешу на самопальную (резиновую!!!) прокладку между половинками карба, а именно на подсос воздуха. В правильном направлении мыслю или проблема в другом?
W123 250,123.920, 1980г.
WDB12302610086756
#2 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 02 August 2007 - 10:12
Самопальная прокладка - это круто. Вообще-то, она ДОЛЖНА быть картонной. Т.к. у нее есть вполне определенная ТОЛЩИНА. Это - помимо всяких там отверстий и прорезей. При нарушении этой самой толщины, нарушается целая куча регулировок, начиная с уровня топлива (критичным является не уровень от дна камеры, а расстояние ДО крышки). Так что первое - прокладку резиновую:нафик! Про регулировку почитай тут: http://www.oldmerin....p?showtopic=577 - вполне подробно.
А уж если не поможет - милости просим...
W123T (S123), 4A1, R15.
#3 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 02 August 2007 - 10:41
Про регулировки спасибо, но уже начитался :). В том числе и отсюда: Тыц.
Вот про толщину прокладки - интересно, какой должна быть? А также - стоит ли посадить карб к коллектору на герметик?
P.S. Да, упомянутая прокладка дело не моих рук :). Так что не пинайте. Как купил, так и было. Так что сам обалдел, когда увидел это чудо отечественной мысли.
Сообщение отредактировал SergV: 02 August 2007 - 10:47
WDB12302610086756
#4 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 02 August 2007 - 13:28
Из твоего "Тыц" - великолепная схемка, циферки... но есть и некоторые неточности. И, самое главное, там нет диагностики... Т.е. хорошее описание устройства + данные регулировок.
Прокладка толщиной около 0,3....0,4 мм.
#5 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 03 August 2007 - 06:47
Поставил картонную прокладку (получилось вырезать со второй попытки :) ), еще раз промыл все, что можно. Все заработало. Но похоже проблема была в другом: в приоткрытом состоянии дроссельную заслонку второй ступени подклинило куском смытой окалины. Итого на промывку ушло 3 больших баллона очистителя, работа двигла стала гораздо стабильнее, по расходу пока не скажу. Мануал от БМВ по регулировке имхо рулит.
Сообщение отредактировал SergV: 03 August 2007 - 06:48
WDB12302610086756
#6 ОФФЛАЙН   Device
Device
  • Cообщений: 51
Отправлено 06 August 2007 - 08:47
Я так понял, есть хороший мануал, как и где его можно достать?
SergV, что за мануал от БМВ. Если есть в инете, плз ссылку.
#7 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 07 August 2007 - 07:24
В моем посте и есть ссылка на сайт с мануалом :) Обозначена как "Тыц" :)
P.S. К модераторам: может стоит солекс поместить в "Важные", а то по Стромбергу тема висит, а Солекс обидели :). И плодиться лишние темы не будут...
Сообщение отредактировал SergV: 07 August 2007 - 07:28
WDB12302610086756
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2007 - 12:31
может стоит солекс поместить в "Важные", а то по Стромбергу тема висит, а Солекс обидели . И плодиться лишние темы не будут...
Если народ за, то давайте ! :D
