Всем доброго дня! После пройденых десятки тысяч километров, на холостых при горячем движке давление падает до 1,5. На ютубе видел как на вазовской классике увеличили мощность масляного насоса способом увеличения шестеренок. Вот и подумал, а нельзя ли такое вытворить на 617-ом моторе. Может кто и знает что-то по этому поводу? Да, и попутно насосов. По логике на 617-ом он должен быть мощнее, чем на 615-ом или на 616-ом моторах. Или они все одинаковые?
масляный насос
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2016 - 18:34
W1231901F, универсал, 617... , 4МКПП, 1985г.
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2016 - 20:17
износ далением не заменить, а гллавное 1,5 давление отличное и не требует никакого внимание ближайшие 10 лет
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2016 - 21:36
какое масло Вы заливаете на лето , а какое на зиму ?
1,5 на горячем моторе Это конечно не 2.0 но вполне достойно .
можно попробовать найти новый масляный насос и поменять , при этом надо обязательно соблюдать моменты затяжки болтов , желательно также воспользоватся красным фиксатором резьбы
PERMATEX 27250 Фиксатор резьбы сильный красный высокотемпературный, 50 мл
но, говорят " лучшее-враг хорошего " ...
спасибо администрации за предоставленные буквы.
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Электронный Каталог Деталей Mercedes-Benz
