Надо сливать ОЖ? Если да то сколько? Или можно просто крышку термостата открутить и воткнуть туда новый?
замена термостата на 103
Отправлено 02 August 2007 - 08:21
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
Отправлено 02 August 2007 - 10:59
Именно так.можно просто крышку термостата открутить и воткнуть туда новый?
На корпусе термостата, если не изменяет память, рисочка есть. Надо поставить термостат риской в верхнее положение (термостат чуть под углом стоит).
Отправлено 02 August 2007 - 12:15
Спасибо за ответ! А то на 190 приходилось сливать!
W124, 260E
Отправлено 02 August 2007 - 12:16
А что будет, если риску неправильно выставить?
W124, 260E
Отправлено 02 August 2007 - 13:30
А хрен его знает, не пробовал. Обычно придерживаюсь инструкции. А раз это оговорено - неспроста, наверно.
Мож, криво работать будет.
Хочешь, поэкспериментируй...
