Замена двигателя.
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Боря
Боря
  • Cообщений: 28
    W123 200d
Отправлено 28 April 2016 - 17:51
Уважаемые,мерсоводы,подскажите можно ли поменять двигатель 615.940 на 2.4л-дизель.Подойдёт ли КПП и какие есть трудности при замене(мой еле живой),случайно подвернулся 2.4 за 15т.р.со всем навесным,кроме стартера.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 April 2016 - 18:26
Всё подойдёт, по внешним параметрам движки один в один.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Боря
Боря
  • Cообщений: 28
    W123 200d
Отправлено 28 April 2016 - 19:05
Спасибо,т.е.с заменой проблем нет.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 April 2016 - 23:09
Ага, главное не перепутать и не поставить обратно 615-й. :mrgreen:
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 28 April 2016 - 23:14
Редуктор 3.92 поменять на 3.69 надо ещё! А так всё как описано выше! ТНВД если вместе с 2.4!
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 April 2016 - 23:34
Тогда уже и спидометр вместе с редуктором...
Вообще хорошее дело - замена 615 мотора, на 616-ый... Существенно более сильный и приятный мотор, при том же уровне эксплуатационных затрат, кроме топлива.
Топлива 616 мотор потребляет меньше.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   Боря
Боря
  • Cообщений: 28
    W123 200d
Отправлено 29 April 2016 - 23:14
Спасибо за информацию,1 мая еду за мотором,далее отпишусь,что и как.А топливо думаю потреблять будет не много больше (с родным редуктором).Мой двиг.- убитый (компрессия 18-15-18-17,масложор 2л на 1000т.км,давление масла правда в норме),расход по трассе 6.5л при скорости 85-90,размер резины 175/80,меня вполне устраивает сделал бы его,но цены кусаются.
#8 ОФФЛАЙН   Боря
Боря
  • Cообщений: 28
    W123 200d
Отправлено 02 May 2016 - 09:59
Вчера забрал двигатель,вёз в салоне (поездка получилась 350 км,скорость 100-110 ,временами и больше-время поджимало,итого на этот пробег масло скушал-больше уровня и расход получился больше 10л).Теперь про донора:на головке и блоке везде 616,без стартера и сцепления,свечи накаливания другие-тонкие,у меня петельковые с резьбой гораздо крупнее,на доноре свечи просто вкручены,как их подключить и на сколько они вольт,помогите разобраться,вакуумный насос другой с одним выходом,на головке один датчик и три заглушки,что делать?Мотор внешне выглядит не плохо-весь сухой,со слов продавца прошёл после капиталки 1000км,масло не чёрное,движок явно никто не мыл,вскрыл клапанную крышку метки на распредвале и ОТ совпадают,клапанные зазоры увеличены,но не критично.Скажите как подключить свечи и можно ли заводить после такова простоя-просто прокачав топливную систему.
#9 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 02 May 2016 - 10:07
Мотор просто несколько раз проверни в ручную, чтобы свечи работали надо было и релюху с донора забрать! Датчик температуры тебе теперь нужен только на приборку, сцепа подойдёт, стартер тоже!
#10 ОФФЛАЙН   Боря
Боря
  • Cообщений: 28
    W123 200d
Отправлено 02 May 2016 - 10:25
Можно по подробней,насчёт свечей и релюхи.С уважением Борисыч.
#11 ОФФЛАЙН   Боря
Боря
  • Cообщений: 28
    W123 200d
Отправлено 02 May 2016 - 10:32
Если я правильно понял,то на доноре в голове стоит только датчик на приборку.Тогда чем управлялись свечи накаливания,на сколько они вольт и как они подключены?
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 May 2016 - 11:54
Свечи на 12 В. Управляются реле с встроенным датчиком температуры. Для заводки можно просто минус на мотор кинуть, плюс на свечи на секунд 10.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   Боря
Боря
  • Cообщений: 28
    W123 200d
Отправлено 02 May 2016 - 16:53
Кинуть минус и плюс на свечи накаливания,это я так понял,что бы завести вне машины т.е. на земле,а как быть на машине подойдёт ли моя схема,у меня стоит второй датчик на голове для свечей,если я его переставлю ,будет ли работать-моя схема?
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 May 2016 - 21:00
На новом двигателе выкрути одну заглушку, а со старого - один из датчиков температуры с переходником. Этот датчик с переходником вкрути вместо заглушки - резьба одинаковая. В итоге у тебя должно получиться два датчика на ГБЦ - один для указателя температуры, второй для работы реле.
Все свечи соедини одним проводом параллельно, провод бери толстый - не меньше 4 квадратов, сади на него наконечники и пропаивай. В целях пожаробезопасности халтурить крайне не рекомендую. Можно пустить на свечки полоску из меди толщиной 0,5 и шириной 10-12мм. Или на каждую свечку пустить провод 2,5 квадрата и соединить их на предохранителе, что на моторном щите. Предохранитель скорее всего сгорит сразу же, но это нормально - тебе нужна пластинка на 70А.
После этого всё станет работать в штатном режиме, но ездить так долго не рекомендую - максимум до зимы. Всё дело в том, что основой провод, что идёт до реле гораздо тоньше такового,чем на машинах с изначально стержневыми свечками. И он должен идти отдельно в двойной изоляции, а не в общей косе.
Себе я ставил реле от стержневых свечей и прокидывал под приборкой отдельный провод от АКБ до реле в 10 квадратов. Это много, просто такой был в наличии, в оригинале стоит 5-6 мм.кв.
Вакуумный насос трубку подключи к вакуумному усилителю, отверстие на воздухане заглуши чем-нибудь.
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   Боря
Боря
  • Cообщений: 28
    W123 200d
Отправлено 10 May 2016 - 21:45
Всем спасибо за консультацию.Двигатель завёлся очень легко,но дымил как паровоз,вкрутил свои форсунки и подвинул ТНВД вплотную к блоку-дыма почти нет,но нужно переставлять ТНВД (кажется нужно сделать ещё пораньше),двигатель работает ровно и мягко,компрессию померил 22-22-22-22,давление на ХХ-2кг,короче доволен как"слон",заглушку под второй датчик выкрутить не смог,приржавела на мертво,поменял помпу т.к.сгнила полностью,корпус термостата пришлось тоже поменять,практически рассыпался в руках теперь жду,что будет с заглушками.Опять не повезло с новым термостатом,не хочет открываться ни в какую,поставил пока старый на нём не греется выше 65-70.
#16 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 11 May 2016 - 00:41
Меняй сразу, пока мотор не в машине. Не забудь о заглушке, которая за маховиком.
W220 S 320 CDI 2001г.
#17 ОФФЛАЙН   Боря
Боря
  • Cообщений: 28
    W123 200d
Отправлено 11 May 2016 - 17:32
Мотор давно в машине,заглушки нигде не нашёл,а так бы поменял.(Может поменяли,при капиталке-обычно меняют).
#18 ОФФЛАЙН   Боря
Боря
  • Cообщений: 28
    W123 200d
Отправлено 14 May 2016 - 15:36
Подскажите можно ли эксплуатировать двигатель при температуре ОЖ 60-70*?
#19 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 14 May 2016 - 16:34
Можно.Но термостат нормальный ищи.С нынешним качеством запчастей это лотерея. Я на УАЗке с ОМ616 уже три поменял,хватает где-то на полгода, а потом снова картонку на радиатор приходится вешать.
W124T OM603.960 АКПП 92г
#20 ОФФЛАЙН   Боря
Боря
  • Cообщений: 28
    W123 200d
Отправлено 14 May 2016 - 17:08
У меня другая проблема,из двух новых не открывается не один т.е. начинают открываться,но при 89-91* при указанной 80*.Вот и езжу на старом,так можно до бесконечности покупать термостаты.Но зимой,что делать?
