После четырехлетней стоянки не могу реанимировать свою эсэль.Изначально заводилась на холостом,на газ не реагировала.Включаю зажигание,нажимаю на лопату,форсы не пищат.Обнаружил один заклинивший насос,поменял.Замочил паука в керосине,разобрал,помыл сеточки,собрал.Теперь не заводится,по ходу заливает.При включении зажигания начинают пищать форсы.Подключил манометр вместо пусковой форсунки,правда предел измерения 6атм.При включении зажигания давление шкалит,форсы пищат,пока давка не снизится до 3.5 и стоит.При прокрутке давление шкалит ,но бывает на мгновение давление падает до 0 и снова шкалит.Вот такие симптомы.На лопату не реагирует.Свечи заливает бензином.Катализаторы выбил.Не могу найти где реле бензонасоса.Может кто чего подскажет.Есть еще один паук,разобрал,там окислов побольше,замочил в керосине.Пробовал поменять механический регулятор давления,потом электронный,ничего не поменялось.По ходу чувствует что к продаже готовлю.
Не заводится сл500 р129
Отправлено 28 April 2016 - 20:54
Отправлено 28 April 2016 - 21:00
какой город?
Pontiac Firebird
Отправлено 28 April 2016 - 21:01
Опередил с вопросом )))))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 28 April 2016 - 21:10
Вобщем криво собрал ты дозатор , что могу сказать . Реле бензонасоса как такового у тебя нет , есть блок MAS .После четырехлетней стоянки не могу реанимировать свою эсэль.Изначально заводилась на холостом,на газ не реагировала.Включаю зажигание,нажимаю на лопату,форсы не пищат.Обнаружил один заклинивший насос,поменял.Замочил паука в керосине,разобрал,помыл сеточки,собрал.Теперь не заводится,по ходу заливает.При включении зажигания начинают пищать форсы.Подключил манометр вместо пусковой форсунки,правда предел измерения 6атм.При включении зажигания давление шкалит,форсы пищат,пока давка не снизится до 3.5 и стоит.При прокрутке давление шкалит ,но бывает на мгновение давление падает до 0 и снова шкалит.Вот такие симптомы.На лопату не реагирует.Свечи заливает бензином.Катализаторы выбил.Не могу найти где реле бензонасоса.Может кто чего подскажет.Есть еще один паук,разобрал,там окислов побольше,замочил в керосине.Пробовал поменять механический регулятор давления,потом электронный,ничего не поменялось.По ходу чувствует что к продаже готовлю.
Отправлено 28 April 2016 - 21:27
Г.Березники Пермский край.Вас понял,снова полезу в паука.
Отправлено 28 April 2016 - 21:29
Гайку на 24 откручивал внизу ? Втулку в этой гайке как выставил ?Г.Березники Пермский край.Вас понял,снова полезу в паука.
Отправлено 28 April 2016 - 22:02
Гайку откручивал,втулка не стронулась внутри гайки,так и прикрутил обратно.
Отправлено 29 April 2016 - 00:18
Буксу мог провернуть или неориентированно вставить .Гайку откручивал,втулка не стронулась внутри гайки,так и прикрутил обратно.
Отправлено 10 June 2016 - 21:55
Спасибо всем,разобрался со всем.Промыл паука,поменял колечки,подошли с распределителя тормозов камаз,собрал по описаниям на форуме,попутно обнаружил пробитый бегунок в одном из трамблеров.Стало лучше ,но не совсем.Проверил давление,около 7.Поменял механический регулятор давления на бу.Давление стало сверху 6.4 снизу 6.Мотор шепчет,я в восторге.
