помогите решить проблему !как только наступило тепло начал срабатывать вентилятор охлаждения как только включаю зажигание вентилятор срабатывает и крутит постоянно !в чём может быть проблема?
постоянно работает вентилятор охлаждения
Отправлено 28 April 2016 - 19:39
Отправлено 28 April 2016 - 21:30
Вискомуфта умерла скорее всегопомогите решить проблему !как только наступило тепло начал срабатывать вентилятор охлаждения как только включаю зажигание вентилятор срабатывает и крутит постоянно !в чём может быть проблема?
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
Отправлено 29 April 2016 - 22:34
датчик менял ?
Отправлено 30 April 2016 - 17:28
Смотри реле , была такая проблема когда то , реле залипло, и оплавилось, все решилось заменой реле в коробке под предохранителями.помогите решить проблему !как только наступило тепло начал срабатывать вентилятор охлаждения как только включаю зажигание вентилятор срабатывает и крутит постоянно !в чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал ptyx300: 30 April 2016 - 17:31
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
Отправлено 30 April 2016 - 19:15
[quote name='ptyx300' date='30.4.2016, 17:28' post='2389770']
а какое реле тоже интересно ?
Отправлено 30 April 2016 - 21:27
датчик включения карлосона..... который при 95*-100* включается , судя по фото он первый с права -двухконтактны
Сообщение отредактировал Валентин87: 30 April 2016 - 21:37
Отправлено 30 April 2016 - 21:56
понял спс ,а то как машина в тени карлсон не включается ,а как на солнце постоит так он сразу включается как будто дв нагрелся ещё бы номерок его знатьдатчик включения карлосона..... который при 95*-100* включается , судя по фото он первый с права -двухконтактны
Отправлено 30 April 2016 - 22:13
возьми его с собой в маг по нему и закажут ( там должны знать )
