Тормоза, ABS и ASR
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   sookhanoff
sookhanoff
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 April 2016 - 16:41
Всем добра.
Такая проблема - лопнул тормозной шланг на одно из задних колес. пока доехал до места ремонта, естественно, система завоздушилась. Шланг сменили, попутно еще и пару трубок (были изъедены коррозией) от блока ABS до задних колес. Прокачали тормоза, уехал. Пропала работа ABS и ASR. Куда копать? Как то видел здесь на форуме упоминалось об особой прокачке таких систем, но сейчас не могу найти. Может, кто поможет советом?
#2 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 618
    w211
Отправлено 30 April 2016 - 16:03
Братан с АСР колодки идут такие же простые или у них свои ?:
https://vk.com/hookahboxloversАренда КАЛЬЯНОВ СПБ
#3 ОФФЛАЙН   sookhanoff
sookhanoff
  • Cообщений: 22
Отправлено 02 May 2016 - 11:02
вроде, обычные колодки
#4 ОФФЛАЙН   sookhanoff
sookhanoff
  • Cообщений: 22
Отправлено 04 May 2016 - 14:50
Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией?
#5 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 04 May 2016 - 21:12
Нужно стереть ошибки в аср и абс,выключить и включить зажигание начнет жужать блок абс и уходить тормозуха тут же подливаем ее и все.
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#6 ОФФЛАЙН   sookhanoff
sookhanoff
  • Cообщений: 22
Отправлено 06 May 2016 - 15:29
каким образом это сделать? только сканером, или можно отключением аккумулятора?
#7 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 06 May 2016 - 21:40
Находишь 6 пин в колодке диагностики читаешь ошибку светодиодом потом на 10 сек на массу этот пин,так стираются ошибки,нужно все ошибки удалить,у меня была 21 ошибка.
http://www.w124perfo...119_1992-95.pdf
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 06 May 2016 - 21:41
rivsvoi@yandex.ru
#8 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 06 May 2016 - 22:24
в зависимости от версии аср прокачка тормозов производится с помощью диагностического прибора ННТ
#9 ОФФЛАЙН   sookhanoff
sookhanoff
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 May 2016 - 08:02
интересно. а как узнать, какая у меня версия? нужен вин?
Сообщение отредактировал sookhanoff: 07 May 2016 - 08:03
#10 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 07 May 2016 - 21:52
вин и год месяц выпуска машины
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 November 2016 - 23:07
три дня побеждал ASR на одном "Волке". всё та же 021-я ошибка.
изначально прибор ругался на какой то клапан в гидроблоке. был заменён гидроблок, пропала ошибка по клапану, вылезла 021-я. начал прокачивать, а из штуцера на гидроблоке ничего не течёт при активации насоса под ГТЦ.  ладно, снимаю насос. насос в клине. подкидываю новый. собираю всё обратно, лампа гаснет, гидроблок прокачивается, система работает. но лампа "ASR" периодически загорается в произвольный момент. два дня искал причину...
в итоге оказалось, что окислился один из контактов на этот самый насосик. ремонт провода закрыл вопрос окончательно.
