Ребята, выручайте, нужны электросхемы по дизельным W140
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   fin-serov
fin-serov
  • Cообщений: 56
    W140 ,2.5D 1994
Отправлено 29 April 2016 - 19:47
Если не сложно - скиньте на fin-serov@mail.ru
За ранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО ))
PS пользовался поиском - ничего про дизелей не нарыл. А так конкретно нужна инфа по датчику температуры ДВС (что, куда, и как)
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 April 2016 - 20:11
Год?
Мотор?
Какие блоки под капотом?
Вроде есть схема с 3 датчиками температуры - на приборку, на ЭБУ и на реле накала для S350TD.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 29 April 2016 - 20:14
#3 ОФФЛАЙН   fin-serov
fin-serov
  • Cообщений: 56
    W140 ,2.5D 1994
Отправлено 29 April 2016 - 20:41
Год?
Мотор?
1994
605 ( не родной, до меня ставили) а по вину 350TD
видел с права два блока, а вот какие они хз
у меня два датчика температуры (и оба двухконтактные)
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 April 2016 - 21:01
От одного 2-конт - зеленый на приборку, белый/коричневый на реле накала.
От другого 2-конт - зеленый/красный на ЭБУ, коричневый на массу.
2 блока - EDS, Base.
Если такой вариант, то завтра перешлю схемку.
#5 ОФФЛАЙН   fin-serov
fin-serov
  • Cообщений: 56
    W140 ,2.5D 1994
Отправлено 30 April 2016 - 06:10
Да, вариант такой и по проводам подходит.
А ситуация такая при покупки автомобиля температура двигателя показывала (на приборной панели)
Снимал голову (клапана притер, масло съемные поменял и т.д), все установил на место. Все работает за исключением не показывает на панели температуру ОЖ.
— Датчик купил новый (но и старый исправный) проверяли мультиметром (при нагреве меняет свои показания (щас точно не скажу но по таблице примерно совпадает)
— На контактах при включенном зажигании есть питание по 6 вольт (на обоих)
— при подаче массы на зеленый провод стрелка уходит в верх
Может подскажешь куда рыть?
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 April 2016 - 11:26
Предположений много, все они могут показаться наивными, но я бы проверил:
1 - плохой контакт разъема на датчике - померить, пошевелить, почистить непосредственно на штырях датчика, кинуть напрямую провод со штыря датчика на зеленый провод ближе к приборке
2 - плохой контакт массы датчика - попробовать кинуть провод с корпуса датчика на массу кузова
3 - перепутаны выводы 1 и 2 датчика - в корпусе 2 датчика и характеристики их возможно различаются
Похожее было на 124, оказался плохой контакт "штырь датчика/разъем", вылечилось зачисткой.
[attachment=295569:pr.PNG]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 30 April 2016 - 11:35
#7 ОФФЛАЙН   fin-serov
fin-serov
  • Cообщений: 56
    W140 ,2.5D 1994
Отправлено 30 April 2016 - 12:36
Спасибо - попробую, потом отпишусь
#8 ОФФЛАЙН   Kira
Kira
  • Cообщений: 52
    w202, s210
Отправлено 12 May 2016 - 11:09
Поищи на торрентах autodata или wow software.
#9 ОФФЛАЙН   fin-serov
fin-serov
  • Cообщений: 56
    W140 ,2.5D 1994
Отправлено 12 May 2016 - 16:32
Спасибо, я совсем забыл про эти сервисы
