електрика
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Валентин87
Валентин87
  • Cообщений: 34
Отправлено 30 April 2016 - 14:57
всем день добрый . датчик на элекромагнит помпы срабатывает при 85*-90* тосол закипел а магнит не сработал , попробовал на прямую тоже не срабатывает - щёлкает ток реле ....... беда со светом :ph34r: горели ток габариты дальнего и ближнего нет , теперь и габариты пропали ..... поворотники сцука тоже не работают и в панели не щелкает , парни , подскажите куда рыть ? :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 May 2016 - 19:38
видимо если такой вопрос в принципе возник то обратиться надо к автоэектрику...
Сообщение отредактировал sheremet: 01 May 2016 - 19:41
#3 ОФФЛАЙН   Валентин87
Валентин87
  • Cообщений: 34
Отправлено 01 May 2016 - 20:57
это то понятное дело , вот ток взять его негде ... 2 сервиса есть а по электрике не ни кого.....
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 01 May 2016 - 21:09
Вся электрика начинается с проверки питания на предохранителях и в целостности самих предов.Ты их прокрути вокруг оси.
#5 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 01 May 2016 - 21:12
Ну да,в зимбабвэ это проблема.
Велик  CUBE    :wub:
#6 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 02 May 2016 - 22:15
А разве есть на w201 электромагнит помпы? :confused:
Там вискомуфта стоять должна, нет? А помпа - самая обычная, механическая, постоянного действия.
Или вопрос был по какому-то современному мерседесу?
Роман Е200
#7 ОФФЛАЙН   Валентин87
Валентин87
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 May 2016 - 02:20
да пампа механическая , а под шкивом стоит электромагнит
#8 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 03 May 2016 - 09:45
Сейчас, считай, что уже лето.
Заблокируй принудительно электромагнит, чтобы помпа всегда вращалась - и будет тебе счастье, по крайней мере, до зимы!
Роман Е200
#9 ОФФЛАЙН   Валентин87
Валентин87
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 May 2016 - 11:40
а потом что ?????????? зимой , вылезать - то блокировать то разблокировать ???? геморой получается ........
#10 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 May 2016 - 12:09
А что это у вас за место такое где всего два сервиса и там нет электрика что бы починить W124... там человек с головой и тестером со всеми перечисленными системами разберется?
Сообщение отредактировал mcgaki: 03 May 2016 - 12:09
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   Валентин87
Валентин87
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 May 2016 - 12:49
тверская обл. есть у меня и тестер и голова , а в электрике ДУБ-ДУБОМ ....
#12 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 03 May 2016 - 13:35
Привет зайди на главную страничку ремонт и обслуживание мерседес там есть перевод маркировки предохранителей за что какой отвечает + по электромагниту много тем на главной страничке есть + пропиши какой двигатель !
#13 ОФФЛАЙН   Валентин87
Валентин87
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 May 2016 - 16:32
спс за совет ! двигатель 102.924
#14 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 03 May 2016 - 17:19
предохранители 124 у201 наверное также
1 16А Прикуриватель, выключатель обогрева заднего стекла, лампа бардачка, задние подголовники, радио
2 16А Стеклоочиститель и стеклоомыватель, сигнал дальним, реле(фароомыватели разгрузочный контур), контакт 86
3 8А Правые габаритные фонари, зуммер невыключенных фар, подсветка: номер, панель приборов, органы управления, фароомыватель
4 8А Передние и задние противотуманные фары
5 8А Комбинация приборов, стоп-сигналы, плафон салона передний, блок контроля исправности ламп, тахометр, темпомат
6 8А Указатели поворотов, сигнал, внешний указатель температуры
7 8А Свет заднего хода, водяные клапаны (краны) отопителя, насос омывателя, вентилятор двигателя, обогрев стеклоомывателя, блок управления климат-контролем, реле дополнительного вентилятора, контакт 86, электрооборудование АКПП
8 8А Левые габаритные фонари
9 8А Диагностический контакт 6, аварийная сигнализация, часы, передний плафон салона, радио, реле (разгрузочный контур, контакт 86)
10 25А Обогреватель заднего стекла
11 8А Предварительный подогрев впускного коллектора, вентилятор охлаждения трансмиссионного масла
12 25А Вентилятор отопителя
13 8А Ближний свет, левый
14 8А Ближний свет, правый
15 8А Дальний свет, левый
16 8А Дальний свет, правый. Контрольная лампа включения дальнего света
А 16А Люк крыши
В 8А Устройство подачи ремней безопасности, обогрев наружных зеркал, солнцезащитная шторка
С 16А Задний плафон салона, фонарь багажника, блокировка спинок сидений, центральный замок, антенна, лампы для чтения, плафон индивидуального освещения
D 16А Дополнительный вентилятор
Е 25А электросидения
F 25А электросидения
G 25А Стеклоподъемники передние
H 25А Стеклоподъемники задние
#15 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 May 2016 - 17:38
[attachment=296027:Список_п...лей_W201.pdf]
#16 ОФФЛАЙН   Валентин87
Валентин87
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 May 2016 - 21:42
парни , всем спасибо !!! разобрался , всё починил и все работает как часики :hi:
