стоит ли менять?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 30 April 2016 - 20:43
Всем добрый вечер, дайте совет дельный знающие люди.Вопрос в следующем имею w124 1993 г.в двиг 2.8 авто вроде всем устраивает, пришло время надо вкладыватся в авто, все вроде по чуть чуть но скапливается прилично, поскольку подхожу к этому вопросу серьезно и зная себя боюсь выйдет все в неслабую копеечку, если меняю что то меняю только на оригинал что ныне выходит дороговато, а запускать не хочется, жалко автомобиль.а подошло следующее -замена натяжителя, помпа небольшой люфт, подвеска еще все родное с завода, по уму надо перебирать полностью, хотя еще критичного ничего нет, ремонт проводки дроселя - осыпается . Ну и по кузову появились жуки (пока гнили конкретной нет) но очень глаз режет по уму облив без проемов.Вариант 1. все привести в порядок и ездить далее вариант2 продать как есть, либо в разбор и брать w211 залезая в кредит. Но судя по сообщениям 211 дорог в обслуге и как 124 его уже особо сам не покрутишь? При втором варианте есть опасения что просто не потяну обслугу плюс еще кредит.Помогите решить дилему даите разумный совет.На 124 двигло масло не употребляет, коробка в норме , есть небольшой толчек при переключении на2.
Сообщение отредактировал ptyx300: 30 April 2016 - 20:50
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#2 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 30 April 2016 - 20:57
а оригинальные запчасти только! .....это у вас батенька пройдет! :biggrin: иначе вам придется хорошо зарабатывать. :redface:
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#3 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
ну так арифметика простая.....
во сколько оцениваешь свой при реальной продаже....
и во сколько оценить ремонт....
по мне так я кредиты не люблю...
#4 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 30 April 2016 - 21:29
Главная его проблема-доки он был в 2010 привезен под доки с Швейцарии по этому оценить его тяжело, сейчас по моему мнению его состояние оцениваю на 200000р с учетом того что все пока в авто работает серьезных дтп не было
и по кузову он пока жив реально жив.Поэтому более рассматривал вариант в разбор, чем продажа.
Сообщение отредактировал ptyx300: 30 April 2016 - 21:31
#5 ОФФЛАЙН   Alex96
Alex96
  • Cообщений: 147
Отправлено 30 April 2016 - 21:54
в разбор это долгие деньги! 124 по качеству и надежности не уступает 211! на коробке можно прибавить давление и не будет толчка(в теории)! я бы востановил 124))) сказанное-лично моё мнение а решать вам. удачи
124 2,3 КЕ АКПП 1990г.в.
#6 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 30 April 2016 - 21:59
Спасибо за совет, по коробасу опять-же если начну то буду делать пееребирать полностью, но привык делать -так хорошо- хреново оно само получится))))
Сообщение отредактировал ptyx300: 30 April 2016 - 22:07
#7 ОФФЛАЙН   Alex96
Alex96
  • Cообщений: 147
Отправлено 30 April 2016 - 22:05
Спасибо за совет, по коробасу опять-же если начну то буду делать пееребирать полностью, но привык так делать так хорошо- хреново оно само получится))))
поправлюсь!!! давление убавить! а если пробуксовка то прибавить как было в моём случае. если больше по коробке нет жалоб то и не нужно её перебирать.
#8 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 30 April 2016 - 22:11
Опять-же пора в коробке масло менять, уже 160000т на нем проехал, а чем давление там регулируется кстати?
#9 ОФФЛАЙН   Alex96
Alex96
  • Cообщений: 147
Отправлено 30 April 2016 - 22:20
я делал не сам. в теории знаю что с боку есть модулятор и его надо крутить. на этом мои знания ограничиваются))) у вас в питере есть отличный мастер и он на данном форуме. тема называется ПОМОШЬ АКПП советую к нему ехать менять масло в коробке ну а если у самого руки чешутся то проконсультируйтесь по модулятору в какую сторону и на сколько крутить. удачи
#10 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 30 April 2016 - 22:23
Спасибо воспользуюсь советом!
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 May 2016 - 14:13
то, что последнее время приходит в оригинале, иногда даже хуже неоригинала. подвеску однозначно у нас брать на форуме лемф =10труб. проводку дроселя или сам или у Кости 6т, лучше у него, он заодно диагностит. .
помпу однозначно неооигинал брать, хепу нет проблем, до 10т. вот с натяжителем беда, лучшеб оригинал, но и он таких денег не стоит.
итого так сходу за 30 можно сильно преобразить авто, а вот дял 211 эти деньги ничем не помогут.
#12 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 11 May 2016 - 12:25
В данном случае я бы сделал 124 и ездил дальше.
200 т.р. разбором выйдет долго и геморно, часть з.ч. подвиснет на очень долго, часть навсегда.
Если в доках прописана замена кузова то продать нормально не выйдет.
#13 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 13 May 2016 - 00:08
верно
  • sensasha33 это нравится
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#14 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 20 August 2016 - 18:50
Помпа куплена,натяжитель приобретен, так- же приобретены некоторые деталюшки по подвеске и т.п, все сейчас будет поставленно куда требуется, сейчас приобретутся новые колесья и авто поедет дальше, временные трудности с купилками прошли и мурз остался дома, спасибо за поддержку уважаемые соклубники!!!
Сообщение отредактировал ptyx300: 20 August 2016 - 18:52
#15 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2113
    W124 2.2 111.960
Отправлено 20 August 2016 - 19:03
А маслецо в АКПП надо менять
#16 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 20 August 2016 - 19:13
Да) Про масло если чесно забыл, спасибо что напомнили .Плюс еще десяиочка, точнее минус))))
#17 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 20 August 2016 - 19:29
Да, и по задней подвеске очень большие раздумья - поменять комплектом или купить оригинальные сайлентблоки и резинки и перепресовать,?
Сообщение отредактировал ptyx300: 20 August 2016 - 19:31
#18 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 August 2016 - 19:38
Делай и езди дальше. разобрать всегда успеешь если рука поднимется. Зачем то мы эти ведь модели покупаем...
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#19 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 20 August 2016 - 19:55
Я к нему вернулся с 202цешки, вроде прикольная машина посовременней но что- то немного не то , толи места мало, толи жесче она , три месяца отьездил и продал так и неприкипел к ней, правда разочаровала она меня чуть- чуть( чашка пружины отвалилась,,) но это говорят болезень их и 210 , там она на трех точках приварена а никак на 124 полностью, поэтому подгнивает и вылетает.
#20 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 21 August 2016 - 02:35
Бери свой кредит каг хотел и вливай в свой пепелац, оргинальные сайленты и перепресовывать это к передку а заднюю х.з я перетряхивал на лемфердер, вообщем доволен кроме плавающих, буду обновлять, так что хвати себя и других тролить что лучше, однозначно лучшего конструктора трудно найти чем 124)) удачи
Сообщение отредактировал driv3rMB: 21 August 2016 - 02:36
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
