Ремонт крана гидроподвески MERCEDES W123
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 April 2016 - 21:29
Все автомобили Мерседес Бенц S123 (T-model) штатно оснащались гидроподвеской задней оси. Данная опция так же была доступна для седанов и купе.
Многие владельцы 123х оснащённых этой опцией сталкивались с «падающей» задней подвеской. Другими словами пока двигатель работает – дорожный просвет в норме. Если двигатель остановить, то через непродолжительное время или сразу – дорожный просвет под задней осью уменьшается. В некоторых случаях после запуска двигателя, подвеска не поднимается и может оставаться в этом положении длительное время. В общем, задняя подвеска начинает жить своей жизнью.
В моём случае было именно так. Поиск неисправностей начал с гидронасоса, в котором ломаться нечему. В насосе поменял сальник (A004 997 01 47) и три уплотнительных колечка. Одно кольцо (A 010 997 43 45) под крышку насоса доступно к заказу. Остальные два кольца даже на схеме не обозначены. В магазине РТИ подобрал два колечка 62х1,9. Для ремонта насоса можно заказать ремкомплект MEYLE 014 018 8500, но нужных двух колец в нём тоже нет.
После ремонта насоса ситуация с задней подвеской не изменилась. Поэтому был заказан ремкомплект крана гидроподвески (A 000 586 00 32).
Итак ремкомплект куплен, можно снимать кран. Прежде чем откручивать сам кран и трубки, нужно очистить его от грязи и стравить давление жидкости в системе. Для этого на кране есть специальный штуцер. На фото обведён красным.
Одеваем на штуцер прозрачную трубку, ключом 11мм приоткручиваем штуцер и сливаем жидкость. В моём случае вытекло 600 – 700 мл.
Теперь можно откручивать трубки хорошим инструментом и без фанатизма. В итоге всё открутится. После трубок откручиваем регулировочную тягу и сам кран от кронштейна. Внимание: кран собран с помощью четырёх болтов, но только два из них крепят кран к кронштейну. Т.е. что бы снять кран нужно открутить только две гайки! Показаны стрелками на фото.
Когда кран у вас в руках его нужно хорошо почистить и отмыть от грязи и масла. После чего можно приступать к разборке.
Закрепив кран в тисках, откручиваем болт, который фиксирует флажок управления и два болта удерживающих половинки крана. Когда откручиваем эти болты половинки крана начинают расходиться под действием внутренней пружины. Я поочерёдно сорвал гайки на этих болтах, а полностью открутил уже на рабочем месте.
Аккуратно снимаем крышку крана.
Запоминаем, какой стороной стоит поворотный лепесток. Снимаем его.
  • Rebor и JeaTacy это нравится
W220 S 320 CDI 2001г.
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 April 2016 - 21:31
Так же снимаем флажок управления. И вынимаем ось.
Теперь кран выглядит вот так
Для дальнейшей работы нужно извлечь поршень (на фото обведён красным)
Поршень сидит достаточно плотно, поэтому голыми руками его вынуть вряд ли получится. Я вынимал остроносыми плоскогубцами.
Поршень
Цилиндр. В нижней части цилиндра хорошо виден канал по которому перекатывается шарик (бОльший). Шарик тоже нужно извлечь.
Собственно и сам шарик.
Теперь при необходимости моем, вытираем. Дальше для работы нам потребуется ремкомплект
Стоит эта коробочка не дёшево. Я покупал в ноябре 2015 года в Экзисте за 2891 рубль, срок поставки 30 дней, но привезли за три недели.
Внутри коробки полиэтиленовый пакетик. В котором всё необходимое для ремонта.
  • Rebor это нравится
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 April 2016 - 21:33
В комплекте пять уплотнительных колечек (фото из сети).
Начнём с колечек номер 4 и 5. Они уплотняют ось на которой закреплён флажок управления краном. Установлены в передней крышке крана. Извлекаются и устанавливаются не очень удобно. Я использовал зубочистку.
На фото стрелкой обозначены канавки для уплотнительных колечек. Сами кольца уже извлечены.
А вот и старые колечки.
Несмотря на то, что колечки вполне себе резиновые, мягкие – кран по оси пропускал масло.
Устанавливаем новые колечки, предварительно смазав их маслом.
Масло для сборки использовал ZH-M, т.е. то, которое заливается в гидроподвеску.
Теперь переходим к большему поршню. Берём новый поршень из ремкомплекта. На фотографии видна канавка под уплотнительное кольцо номер 2 во внутренней части поршня.
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 April 2016 - 21:34
Канавка под кольцо номер 3.
Устанавливаем кольцо номер 2 и 3 на свои места, предварительно смазав их маслом ZH-M.
Теперь меньший поршень (тоже из ремкомплекта). Вставляем в него маленький шарик и меньшую пружинку из ремкомплекта. В торце виден шарик.
Пружинка.
Большую пружину из ремкомплекта одеваем на собранный меньший поршень.
Собранный меньший поршень вставляем в цилиндр большего поршня, предварительно смазав его.. Должно получиться так же, как на фотке.
Большой шарик из ремкомплекта вставляем в корпус насоса, как показано стрелкой на фотке.
  • Rebor и diko1979 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 April 2016 - 21:37
После этого берём готовый собранный поршень и вставляем его на место в корпус крана. Так же на место ставим ось флажка управления краном, управляющий лепесток. Всё предварительно смазываем маслом ZH-M.
Управляющий лепесток ставим в положении, как на фотке.
Уплотнительное кольцо №1 (самое большое из ремкомплекта) смазав маслом ставим в канавку в крышке крана.
Соединяем две половинки крана, стягиваем болтами, ставим на место флажок управления. Под гайку, которая крепит флажок ставим новый гровер из ремкоплекта. А под резьбовую пробку (показана стрелкой) ставим новую медную шайбу из ремкомплекта.
Собранный кран
Ставим кран на место, прикручиваем трубки, регулировочную тягу, проверяем затяжку всех соединений.
Доливаем жидкость в бачок и запускаем двигатель. Система прокачается самостоятельно. После того, как подвеска поднимется можно произвести регулировку (при необходимости).
После ремонта прошел месяц. Кран сухой. Гидроподвеска работает. Зад "не падает". После трёхсуточной стоянки не упал ни на миллиметр.
#6 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 01 May 2016 - 11:25
очень хороший , подробный и понятный фотоотчет, спасибо, думаю многим будет полезен :applause:
#7 ОФФЛАЙН   aleksmkua
aleksmkua
  • Cообщений: 9
    s 123 s 124
Отправлено 18 May 2016 - 22:24
[/quote]После того, как подвеска поднимется можно произвести регулировку (при необходимости).
[/quote]
Как регулировку производить свовмешением отверстия на кране с отверстием на тяге ?
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 26 May 2016 - 00:11
Я делал следующим образом:
Зафиксировал флажок управления краном с помощью подходящего по диаметру гвоздика, шестигранника и т.д.
Открутил от флажка тягу.
Извлёк фиксатор (гвоздик, шестигранник).
Поднял флажок в верх (кузов поднялся), опустил флажок в низ (кузов опустился).
Совместил отверстия на корпусе крана и флажке и зафиксировал его.
Подогнал длину тяги и прикрутил её на место.
#9 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 05 August 2016 - 10:16
На 124 идентичный кран?? Или очень отличается
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 05 August 2016 - 23:50
На 124 вроде, как не разборный.
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 August 2016 - 01:08
все там разборный , ток открутить проблема ,
#12 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 06 August 2016 - 03:51
Конечно..27 лет неоткручивалось..замочу ВДхой заранее и т.д.
#13 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Дубль
Сообщение отредактировал zaikov_sputnik: 06 August 2016 - 03:52
#14 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 August 2016 - 09:00
как вариант отсверлить по кругу крышку и выковырять , потом новую выточить
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 August 2016 - 23:40
Модераторы! Может всё-таки в фотоотчёты? Потеряется ведь.
#16 ОФФЛАЙН   Smooki
Smooki
  • Cообщений: 11
    W115 W123
Отправлено 03 April 2018 - 21:57
Я себе реставрировал амортизаторы, их както прокачивать нада?
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 04 April 2018 - 00:22
Нет, вся система, включая амортизаторы прокачивается сама.
#18 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 365
    S123 230TE STATION WAGON
Отправлено 04 April 2018 - 02:09
Отчёт по амортизаторам будет?
  • Учился на М21( МКПП-3). 2.Пользовал:Жужик-1102. Опель-Кадет Д. 3.Сейчас 123ТЕ VIN-WDB1232831F033288 (пьёт кровь,но нравится)) )
#19 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 04 April 2018 - 09:22
Хороший отчёт,спасибо!
