Капиталка 102 движка
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   brevisman
brevisman
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 May 2016 - 04:24
Народ помогите! Как правильно устанавливаются новые поршни с пальцами в шатун(втулки новые)...на горячую или развёрткой надо проходить втулки?
Просто у нас в городе почти никто мерсами не занимается, а уж тем более 102 движками, но т.к. у меня джетроник работает как новенький, то смысла не вижу что то колхозить...
MB W124 200E 4-МКПП 118л.с.
Бензин, "с любимым всеми" КЕ, 1989г.р.
WDB 1240211B003772
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 May 2016 - 07:58
Раз не лезет, значит надо разворачивать.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   brevisman
brevisman
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 May 2016 - 08:26
Получается что палец через шатун должен от руки заходить...так же как в поршень?!
WDB 1240211B003772
#4 ОФФЛАЙН   brevisman
brevisman
  • Cообщений: 12
WDB 1240211B003772
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 May 2016 - 03:42
Если ремонтируется машина по вину из подписи , то :
Новые втулки когда ставишь , там внутренний диаметр составляет 21.2 кажется . Палец 22мм в нулях должен быть , проверь микрометром , втулку разверни до размера диаметра пальца + 0.7...1.3 сотки , этого достаточно . Вот ссылка на копию официального документа WIS по теме шатунов для 103-го мотора , шатуны с 102-м твоим одинаковые .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   brevisman
brevisman
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 May 2016 - 06:04
Спасибо огромное...хоть один толковый ответ по теме)))
Осталось теперь токаря найти или развертку :biggrin:
WDB 1240211B003772
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 May 2016 - 06:20
Чтобы всё получилось соосно , лучше это делать на станке . Развёрткой я пробовал , но толи руки кривые , толи что-то ещё .... Вобщем развёртка 22.000 - палец болтается ) Хотя палец 22.000 новый был :))) На станке будет и по осям ровно и по диаметру как доктор прописал .
#8 ОФФЛАЙН   brevisman
brevisman
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 May 2016 - 06:35
Понятно, значит всё таки токаря искать надо...
Хотя у меня есть второй движок...можно посмотреть как у него втулки...если что можно просто шатуны перекинуть со второго движка.
Или лучше заморочиться и новые поставить...?!
WDB 1240211B003772
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 May 2016 - 07:12
Если второй мотор под разборку , то можно и оттуда взять да и посмотреть . Что мешает ? Другое дело , что при замене на новые и расточке там уже точно допуски получишь заводские . Я себе на 126 когда менял , мне на вертикально-расточном сделали сотку зазора , и всё чудесно каталось после этого .
#10 ОФФЛАЙН   brevisman
brevisman
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 May 2016 - 07:28
Понятно...значит буду точить...
WDB 1240211B003772
#11 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 03 May 2016 - 20:54
От Сортавала до Петербурга не так и далеко по нынешним меркам. Отдай с оказией, или сам заморочнитесь-отдайте шатуны с пальцами либо в Механику, либо в Мотор-Технологии в Петербурге. Что касаемо мотор-технологии, там эту операцию исполняет станок специально только для этой обработки. Если-же все так сложно с Питером, тогда нужен хороший координатно-расточной станок, на крайняк вертикально-расточной с правильной оснасткой и станочником. Вся тонкость заключается в том, что в этой паре вообще не должно быть зазора(размер в размер) и еще тут очень важно соблюсти меж-центровое расстояние между нижней и верхней головками шатуна, дабы не завалить ось поршневого пальца по ходу поршня и по осевому смещению. В общем и вкратце рекомендую только станочную обработку. Для справки- зазор между пальцем и "бобышкой" поршня 0,002мм , примерно во столько надо попасть и по отношению ко втулке....
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 May 2016 - 18:23
Прокомментируйте тогда WIS и информацию оттуда о зазоре 0.007....0.013 ? При зазоре в сотку на масле очень качественно сидит , и на сухую тоже )
