день добрый! решил продолжить восстановление своего авто. машина стояла в сухом гараже месяцев 6-7!бенза не было в баке совсем.заправил и хотел завести но не качает бензонасос! какие проблемы могут быть? если можно простым языком!я понимаю что спецов на форуме много но тем не менее мож кто подскажет в причина?спасибо!
не качает бензонасос на w124 e220
Отправлено 02 May 2016 - 13:42
Отправлено 02 May 2016 - 13:50
Проверь 12 вольт на бензомоторчике . окислы на ногах реле бензонасоса .предохранители также окислы .все по немногу.
Отправлено 02 May 2016 - 13:55
а не подскажете как выглядит и где находится?это релеПроверь 12 вольт на бензомоторчике . окислы на ногах реле бензонасоса .предохранители также окислы .все по немногу.
Отправлено 02 May 2016 - 14:06
крышку предов снимаешь затем отворачиваешь четыре винтика на остове крышки и снимаешь следующую крышку там стоит квадратное реле не прямоугольное а квадратное300на 300 мм.
Отправлено 02 May 2016 - 14:17
у КОТОРОго металлический корпус?крышку предов снимаешь затем отворачиваешь четыре винтика на остове крышки и снимаешь следующую крышку там стоит квадратное реле не прямоугольное а квадратное300на 300 мм.
Отправлено 02 May 2016 - 14:21
да ! еще если бензин налил то попробуй слегга постучать по бензонасосу при включенном зажигании и проверь на нем12 вольт приходит или нет.
Отправлено 02 May 2016 - 14:40
спасибо!ща полезу под машину!да ! еще если бензин налил то попробуй слегга постучать по бензонасосу при включенном зажигании и проверь на нем12 вольт приходит или нет.
Отправлено 02 May 2016 - 15:41
вообщем не приходит напряга на насос!и пробовал также(что бы его исключить из проблемы) на сам насос провода кинуть напрямую-крутит как новый!контакты все чистые в монтажном блоке.на релюхах на всех тоже!правда так не совсем и понял какая всетаки к насосу относится?
Отправлено 02 May 2016 - 15:42
и пред тоже ![]()
Отправлено 02 May 2016 - 15:55
сигналка какая.,?
Отправлено 02 May 2016 - 16:15
родная с чип ключом и ик портом!вроде работает - открывается и закрывается все что можно.инородной никогда не стояла!сигналка какая.,?
Отправлено 02 May 2016 - 16:17
89277473883 Позвони!
Отправлено 02 May 2016 - 16:45
корче "сигналка" в норме! контактная группа тоже!хз че не хватает?!89277473883 Позвони!
Отправлено 02 May 2016 - 18:13
загадка кая то! ![]()
Отправлено 02 May 2016 - 18:16
Во-первых, следует подать + напрямую на клемму БН и проверить его работоспособность.
Во-вторых, идти по проводу от БН до зеленого реле, что на рамке ЭБУ за АКБ (или от зеленого реле до БН).
Отправлено 02 May 2016 - 18:55
на бн кидал и + и -работает!зеленого реле в этом месте нет!есть с пачку сигарет - черный и реле перегрузки.Во-первых, следует подать + напрямую на клемму БН и проверить его работоспособность.
Отправлено 02 May 2016 - 19:01
Если верить подписи, то речь идет о Е220, а на нем реле БН (зеленое) стоит здесь за АКБ (на АКБ лежит реле перегрузки, не путать):на бн кидал и + и -работает!зеленого реле в этом месте нет!есть с пачку сигарет - черный и реле перегрузки.
[attachment=295922:bild_1_61021.jpg]
Или очередной колхоз с очередной ампутацией?
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 May 2016 - 19:24
#18
Отправлено 02 May 2016 - 20:02
в том то и дело что нет колхоза и ампутаций!!!но это не только у меня отсутствует данная реле!Если верить подписи, то речь идет о Е220, а на нем реле БН (зеленое) стоит здесь за АКБ (на АКБ лежит реле перегрузки, не путать):
#19
Отправлено 02 May 2016 - 20:33
замкни на релюхе 30-87
насос должен в постоянку дуть
#20
Отправлено 02 May 2016 - 20:38
то есть если так будет(в постоянку дуть) значит реле кончилось? которое черное с пачку сигарет размером.замкни на релюхе 30-87
