605 турбо
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 02 May 2016 - 15:49
Всем привет кто сталкивалсЯ на 605 моторе с ошибками р1622 ( проблемы с клапаном отсечки топлива...) р0180 ( Датчик температуры топлива) где находятся эти датчики?? и как это вылечить? машина не набирает обороты больше 2500,выключил включил едет нормально какое то время потом опять тухнет((
Сообщение отредактировал venom 161: 02 May 2016 - 15:54
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 02 May 2016 - 17:29
На тнвд слева стоит черная коробочка, к которой подходят топливные трубки и электрический разъем. По грамотному обзывается elab кажется. На фишке 4 провода, 2 - клапан, 2- датчик температуры.
#3 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 02 May 2016 - 19:04
а какие мои действия дальнейшие? поменять эту коробочку(у знакомого есть с 606 W210?подойтет ли она?) ну это по первой ошибке,а как решить вторую по поводу температуры,датчик стоит в этой коробке? или надо смотреть проводку до этого даччика,тк ошибка расшифровывается как обрыв цепи датчикаP0180 Неисправность в цепи датчика А температуры топлива, тоесть скорей всего провода от мозгов до эбу,схемки не у кого нет по распиновке эбу
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 02 May 2016 - 23:26
Разъем посмотри, может одет плохо. Прозвони провода до эбу.
#5 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 03 May 2016 - 14:58
нашел в одном месте проводка посыпалась подлатал машина начала ездить,ошибка горела,потом погасла,щас поеду на диагностику, у меня походу не работает турбина нет подхвата машина едет только до 2500 тысяч,как проверить работает турбина или нет?? вакум который ее включат ходит при наборе оборотов,может надо строить этот шток?как это сделать? или с чего начать проверку? думаю снять выхлоп и посмотреть в улитке как перекрывается сброс воздуха,как он должен в спойном состоянии быть?? полностью открыт?
#6 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 03 May 2016 - 19:14
Да полностью открыт. При подаче вакуума с трансдьюсера на мембрану шток закрывает клапан.
На месте турбину проверить сложно, лучше в движении под нагрузкой. Простейший манометр через тройник к штуцеру датчика давления и в путь.
0,9-1,1 Бара должно давить под нагрузкой.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#7 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 03 May 2016 - 20:48
если что у меня есть вся проводка с 605.960 и вакуумный клапан
#8 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
    W123300d W210 300d 124 605tg
Отправлено 15 June 2016 - 04:05
хочу вместо 602 поставить 605 что мне нужно из проводки и прочего к тнвд и турбине ? что есть у тебя и во что мне это встанет?
#9 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 15 June 2016 - 11:16
из проводки особо ничего, мотор 605 турбо с интеркулером, мех тнвд с 602, человек который переделает 605 на безмозговый с заменой плунжеров и откатает на стенде, а по цене это рынок, я не знаю за сколько и что ты купишь.
#10 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 18 June 2016 - 23:35
Если не сложно обиесни принцип работы этой коробочки если я кину от нее провода и кину минус и плюс достаточно чтоб он открылся? И не мешал работе?
#11 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 18 June 2016 - 23:39
Подскажите можно это электронное Тнвд переделать на механику и к кому можно обратиться с этим вопросам?
Там под турбиной вакум стоит который открывает и закрывает клапон как он работает и как мне его запитать чтоб правильно работал?
#12 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 19 June 2016 - 09:19
ты просто лентяй, сиди и читай форум, тут есть тема Смоука и там всё подробно расписано. :moderator:
#13 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 20 June 2016 - 02:30
Ссылку дай
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 23 June 2016 - 13:24
Не совсем так... В теме Смоука расписан порядок замены и настройки плунжерных пар в механическом ТНВД, чтобы в полной мере раскрыть возможности двигателя - это несколько другое.
Человеку конечно же нужно читать форум, тогда он бы знал, что вместо электронного ТНВД запросто становится механический. А переделать электронный ТНВД на механику если и возможно, то затраченные время, силы и ресурсы будут куда дороже приобретения механического.
Ссылку дай
Ищи сам. Попутно прочитаешь пару-тройку тем, в которых разберёшься как ставится ТНВД, как работает турбина на 605-606 моторах и многое другое.
Если после этого останутся вопросы, тогда и будем давать ссылки и отвечать.
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 23 June 2016 - 13:58
В этой ветке есть тема называется "Замена плунжерных пар в ТНВД, 605-606 турбо с механическим ТНВД". А по теме насос надо ставить с 602 и муфту опережения, немного подкрутить насос и все поедет
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 June 2016 - 13:28
А зачем нужно менять муфту? Это потащит за собой замену ещё кучи ненужного добра.
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 25 June 2016 - 21:17
Неужели сложно ответить на вопрос или дать ссылку я перелопатил кучу тем и про плунжерные пары тоже видел но я про одно вы мне про другое. Лентяй не лентяй вы так разговаривайте в реали чето я вас тут не вижу таких смелых . Илиговрэорите нормально или молчите умники
#18 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 June 2016 - 21:30
А может, стоит изучить матчасть? А не тупо обижаться?
Поверь, ответить на вопрос не сложно. Но только заданный правильно, с указанием всех действий и симптомов проблемы.
А рассказывать всё от начала до конца человеку, который даже понятия не имеет как устроен сабж - слишком муторно.
W123 240D - продан
#19 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 26 June 2016 - 22:10
[quote name='Cannibal Mad' date='26.6.2016, 22:30' post='2419374']
Во первых нет такой привычки как обижаться во вторых у меня сжатые сроки на установку и проверку движка мне тяжело дались эти деньги чтоб их потерять в третьих я спросил то как это все вижу и прошу адекватный ответ а не приколы можно или ответить или промолчать что за гадость из людей лезит зачем это самоутверждение к чему я не думаю что тут кто-то задает вопрос от празности.
Я может и резковат но суть проблемы такова. Не обезсудьте если что
