M111.960 Троит
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   mihey1205
mihey1205
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 May 2016 - 15:57
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не так давно приобрел себе 124 HFM m111.960 1993 г.в. мерсика... вот теперь мучает меня одна проблема: как только прогреется до 75-80 градусов начинает троить, греется до 85-90 троение пропадает.
Что было сделано:
1.полностью перетянул моторный жгут (кроме дросселя, руки не дошли)
2. Диагностику делаю только моргалкой - имеем коды 36,38 всегда, при начале троения появляется 22й код (Катушка зажигания, пропуски зажигания в цил. №1,4)
3. На основании кода катушки были поменяны местами (всё равно 22й код), провода ВВ изучены вдоль и поперек (придраться не к чему), свечи новые. Осциллограмма вторички ВВ показывает ОТЛИЧНУЮ искру во всех цилиндрах как при троении, так и при нормальной работе мотора. Четко прослеживаются участки накопления энергии и затухающие колебания (основные показатели исправной катушки)
4. Т.к. лили старые форсы, поставил волго форсы - проблема троения была и на старых и на новых, зато авто теперь просто зверь в динамике)
Есть одно но: ранее проблема проявлялась редко, в день за 10 заводок авто, могло только раз троение проскочить, после замены жгута - стабильно абсолютно каждый раз, пока не прогрею до 85-90 (по указометру на приборке)
5. Давление в рампе на ХХ 3,5, без вакуума РДТ - 4,0. Сетка в рампе удалена (на входе которая)
6. Посторонних механических звуков в моторе нет ни на каких режимах.
7. Проверил даже варварским методом (руки бы себе оторвал...): при троении снимаю ВВ колпаки с катух - искра лупит сантиметра на 2.
8. Ну и самое прикольное - при троении смотрю осциллографом индуктивной линейкой форсы - они блин тоже работают.
В итоге этот мерс меня просто в ступор ставит: топливо есть, искра есть, в клапана как то совсем не верю.... но троит зараза...
А да, вскрывал блок в надежде найти непропай у немцев... там все гуд, на всякий пожарный прошелся по "подозрительным" местам паяльником - ни чего не изменилось.
Ребятки, может мысль какая проскочит - делитесь, нужно как-то немца победить)
Сообщение отредактировал mihey1205: 02 May 2016 - 15:58
#2 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 02 May 2016 - 16:06
осталось дросельную проводку пропоять и все будет ништ, я так думаю)) удачи! А лучше к Костяну из Королева обратись у него не дорого да и просто он гений:)
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#3 ОФФЛАЙН   mihey1205
mihey1205
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 May 2016 - 17:13
Дроссель то пропаяю, но на троение то он сейчас ни как не влияет. ХХ норма, не чудит.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 May 2016 - 17:22
Может быть не твой случай, но если блок А0165453332, то в нем бывает чудит керамическая плата, сигналом с которой ЭБУ отключает пару цилиндров после пуска.
При пуске работают все. Попробуй замену блока ЭБУ.
#5 ОФФЛАЙН   mihey1205
mihey1205
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 May 2016 - 17:24
Спасибо за наводку - гляну что за блок. Но подкинуть донора варианта пока нет...
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 May 2016 - 17:25
Вот у меня было в точности, как ты описал. Кончилось заменой ЭБУ. Заменил на А0165455532.
#7 ОФФЛАЙН   mihey1205
mihey1205
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 May 2016 - 17:27
Заинтриговал) пойду выдерну и гляну чтобы уж не откладывать в долгий ящик)
#8 ОФФЛАЙН   mihey1205
mihey1205
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 May 2016 - 17:34
во такой зверек Изображение
#9 ОФФЛАЙН   mihey1205
mihey1205
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 May 2016 - 17:50
Я вот только одного понять не могу:
1.искра присутствует в момент троения на всех 4х котлах. проверил мотор тестером и физически - визуально
2. Форсы работают - проверено индуктивной линейкой мотор тестера. Единственное но: сдергиваю разъемы форс 1,4 - ноль реакций. 3,2 глохнет....
Т.е. получается что-то типо "недоподачи" импульса на форсы?
3. Какого лешего блок орет на катушку 1,4?
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 May 2016 - 17:55
Цитата из мануала:
"Блок управления HFM может также распознавать
неисправности в системе зажигания.
Во время работы двигателя, блок управления измеряет ток и
напряжение на первичной обмотке катушек зажигания. Таким
косвенным образом БУ может распознать сбои и во вторичной
обмотке.
При распознавании более 50 сбоев, регистрируется
неисправность, и для защиты катализатора от выхода из строя
отключаются форсунки впрыска соответствующего цилиндра.
Если последующие 255 зажиганий прошли без сбоев, то подача
топлива возобновляется".
Я через такое прошел, 2 дня мучился головой о стену...
Могу предположить, что твой блок чует нелады в цепи зажигания 2-3 цилиндров и отрубает на них форсы.
Попробуй исхитриться и померить форсы и катухи при пуске и после пуска.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 May 2016 - 17:58
#11 ОФФЛАЙН   mihey1205
mihey1205
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 May 2016 - 18:00
ладно, ща стану на форсунку осликом в паралель.... но по моему он НЕ отрубает форсы, проверим еще разок
#12 ОФФЛАЙН   mihey1205
mihey1205
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 May 2016 - 18:29
В обсчем ситуевина такая вырисовывается:
1. Первичка ВВ
у 2,3 цилиндра амплитуда доходит до 400 вольт
у 1,4 цилиндра до 250 вольт
Форсы 1,4 действительно обрубает, индуктивная линейка меня обманула (видимо унюхала наводку соседней форсы)
вывод: на одну из катушек действительно приходит сигнал меньшей мощности, что скорее всего и приводит к переходу в аварию и возникновению ошибки 22.
Вопрос: может ли кто помочь со схемотехникой блока? в частности кто есть выходной каскад на ВВ часть? Реально ли найти этот транзюк в продаже? В общем сталкивался ли кто либо с ремонтом ЭБУ?
И правильно ли я понимаю, что ошибка 22 может трактоваться как "не верное" потребление ТОКА катушки 1,4?
Сообщение отредактировал mihey1205: 02 May 2016 - 18:31
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 May 2016 - 18:46
Судя по терминам, ты дружишь с электроникой.
Транзистор, скорее всего, не при чем. Можно открыть ЭБУ, перекинуть 2 транзистора местами и посмотреть куда уйдет ошибка.
Если внутри ЭБУ стоит синяя керамическая плата, то у меня есть схема этой платы.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 May 2016 - 23:32
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 May 2016 - 18:56
попробуйте корректор хфм около вакуумника поставить в позицию 7. с завода позиция 1 и он опломбирован.
так же проверьте силовую проводку на катушки, а так же то что свечи, и провода соотвутсвуют двигателю, т.е. стоит родное или замена оригинала а не от таза например...
пардон, не прочитал сообщение 12....
Сообщение отредактировал Misha190E: 02 May 2016 - 18:57
#15 ОФФЛАЙН   mihey1205
mihey1205
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 May 2016 - 19:00
почему я думаю на транзюки:
1. управление врят ли, т.к. плата будет только управлять судя по элементам на фото - силы там нет, а в моем случае есть просадка по напряжению аж в 200 вольт, что может быть вызвано падением на силовой части блока, либо очень малым зазором свечи/ сопротивлением ВВ проводов (т.е. просто не требуется большое количество энергии на пробой искрового промежутка)
2. Либо наоборот 400 вольт - завышенное напряжение (у меня просто под сомнением где какая катушка была т.к. мерил на разъеме который на колекторе впускном)
У тебя случаем нет возможности осцилку первички посмотреть у себя? Интересно, какая амплитуда должна быть? т.к. если 400 воль - не верно, то есть надежда, что все же замена ВВ проводов как вариант решит проблему.... но тогда идет не увязка с нагревом машины... зависимости от температуры у ВВ провода обычно нет, и пробой сразу виден осликом...
В общем в голове каша... за 10 лет работы первый раз подобная необъяснимая фигня)))
#16 ОФФЛАЙН   mihey1205
mihey1205
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 May 2016 - 19:03
а что за корректор? просветите пож-ста.
Сила на катухи в идеале - сегодня только на них восстановил проводку.
ВВ провода не оригинал, но по всем признакам от него... идея купить оригинал есть, но еще не реализована
Сообщение отредактировал mihey1205: 02 May 2016 - 19:05
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 May 2016 - 19:06
Вот скрин из мануала по Е220:
[attachment=295923:kz.PNG]
#18 ОФФЛАЙН   mihey1205
mihey1205
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 May 2016 - 19:08
вот блин почти укладываюсь в мин и мах... похоже все-таки та катуха где 400 вольт имеет проблемы в ВВ части (зазор, провод...), чувствую себя студентом детсада.... но как не углядел то...
#19 ОФФЛАЙН   mihey1205
mihey1205
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 May 2016 - 19:10
ладно, на сегодня хорошь - поеду домой, завтра продолжу мытарства. Спасибо ребят что так оперативно откликнулись, продолжение следует)
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 May 2016 - 20:13
вообще странно, если бы были проблемы ключа то это хорошо было бы видно по первичке в момент заряда (даже тупо в сравнении с другим каналом)... может катукшки местами для начала поменять или взять заведомо хорошую и поставить на проблемный канал...
по поводу корректора - посмотрите просто в то место куда я сказал и увидите там корректор на 7 положений... попробуйте положение 7, правда это не лечение проблемы конечно... в принципе раз осцилограф есть то должна быть видна разница а дальше либо катушка, либо блок (раз полная уверенность в проводах на катущку)...
