Помогите по m112
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Xaria666
Xaria666
  • Cообщений: 2
    W210 E320 1997
Отправлено 05 June 2016 - 16:14
Доброго времени суток . Подскажите . W210 M112 3.2 Заводиться и сразу глохнет успев поднять обороты до 1300 — 1500.При отключенном ДМРВ заводится ровно . перебоев нет но всё равно глохнет .Проверил давление в рампе — 4 очка держит (Подключил манометр к рампе . в момент когда машина глохнет - давление в рампе 4 очка . просадки нет ) + заместо реле бензонасоса подключал перемычку (насос качал постоянно для проверки ) . Датчик коленвала менял . Свечи менял . Датчик распредвала поменял . ДМРВ отключил . Проводку вскрыл - целая . До этого всё было гуд . VIN код WDB2100611A487883 мотор поставили 3.2 Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Xaria666: 05 June 2016 - 17:43
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 June 2016 - 19:04
это конечно всё здорово, но диагностика что говорит? так до бесконечности можно всё подряд менять..
не проще один раз бабушку с ним подружить?
Сообщение отредактировал sheremet: 05 June 2016 - 19:04
#3 ОФФЛАЙН   Xaria666
Xaria666
  • Cообщений: 2
    W210 E320 1997
Отправлено 05 June 2016 - 20:10
sheremet Он от бабушкиных плюшек далеко находиться :D . Я ещё как в воду глядел . думал . надо бы к старухе заскочить но увы . Мне бы кто подсказал что можно отключить от ДВС , я в смысли что конкретно может повлиять на работу двигателя , без чего он может п@рдеть трястись но работать . цЕшка есть (знаю что не огонь но хоть что то) а прозвонить почитать в нете как прозвонить я смогу , просто направьте в нужное русло , лишнее исключите а то дурная голова не даёт рукам покоя (хотел лобовую вскрывать проверять метки благо успокоили :D )
