Доброго времени суток . Подскажите . W210 M112 3.2 Заводиться и сразу глохнет успев поднять обороты до 1300 — 1500.При отключенном ДМРВ заводится ровно . перебоев нет но всё равно глохнет .Проверил давление в рампе — 4 очка держит (Подключил манометр к рампе . в момент когда машина глохнет - давление в рампе 4 очка . просадки нет ) + заместо реле бензонасоса подключал перемычку (насос качал постоянно для проверки ) . Датчик коленвала менял . Свечи менял . Датчик распредвала поменял . ДМРВ отключил . Проводку вскрыл - целая . До этого всё было гуд . VIN код WDB2100611A487883 мотор поставили 3.2 Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Xaria666: 05 June 2016 - 17:43
